avienta humo negro
avienta humo negro
Notapor frcarlos el 02 Jun 2014, 13:53
hola que tal la cuestion es que al ir a 60 km por hora le pise a fondo al carro es un leon fr 2006 y avento dos bocanadas de humo negro lo que quero saber por que seria si nunca lo habia hecho corre bien el carro no prende el chek inn en el tablero no me indica nada anormal tendre que cambiar las bujias el filtro de aire o que podre hacer para que ya no lo haga gracias por sus comentarios
frcarlos
Re: avienta humo negro
Notapor yoker poker el 04 Jun 2014, 13:24
en nuestros leones es algo normal dentro de lo que cabe,por algo les dicen calamares jaja,otra cosa es que le pises a fondo a bajas rev y tire gasoil sin quemar
yoker poker
Agradecido: 65 veces
Notapor frcarlos el 04 Jun 2014, 13:41
ok muchas gracias aayer fui al taller y le metieron el escaneer y salio que le faltaba tension en las bobinas le limpiamos las terminales de la bateria con una lija agua y carbonato y quedaron muy limpias cuando lo encendi cambio mucho ya que al correrlo se sintio muy bien y ya no avento el humo negro les comento eso por si un dia les pasa por si o por no limpien muy bien las terminales de la bateria saludos ;)
frcarlos
Notapor euskfr el 04 Jun 2014, 15:24
Creo que el compañero habla de motor gasolina por el avatar y porque dice que igual cambia bujias. De todas formas que nos lo confirme el y salimos de dudas! Un saludo!
euskfr
Agradecido: 25 veces
Notapor yoker poker el 04 Jun 2014, 16:09
si cierto,al leer leon fr pense en diesel
yoker poker
Notapor garlim el 05 Jun 2014, 01:17
@frcarlos lo movemos al foro de [Leon MK1 Mecanica ] que te daran mejor solucion.
De todas formas usa el buscador porque seguramente ya esta la solucion publicada en ese subforo.
garlim
Agradecido: 266 veces
Notapor frcarlos el 05 Jun 2014, 13:41
si es motor a gasolina 1.8 turbo y ayer lo pude comprobar que quedo muy bien el carro porque contra un mazda no me alcanzo jejejeje saludos a todos y gracias por sus comentarios
frcarlos
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 25 invitados
