Problema con la transmisión
Notapor alex_sl el 14 Jun 2014, 16:38
Hola, os cuento hace unos meses me compré un Seat Leon con sus 250.000km... y bueno las averías no podían faltar. últimamente me costaba un poco meter las marchas si no pisaba el embrague a fondo y la cuarta a veces sobretodo, por lo demás perfecto, el caso es que justo ahora al venir a mi casa, por la carretera me ha dejado de acelerar al meter la cuarta, me patinaba un poco el embrague creo yo, y he tenido que parar y después ya iba mejor, aunque no sé si mucho... ya que no he llegado a acelerarlo mucho en el poco trayecto que me quedaba por si las moscas, la duda que tengo es a que pieza a podido afectarle, en el caso de ser embrague, si pudiera solo sustituir el disco, o tendría que ser el kit completo con el plato opresor..., si es mejor sustituir las dos juntas porque luego no encajan bien o cualquier cosa.
alex_sl
Re: Problema con la transmisión
Notapor DIGARU el 15 Jun 2014, 08:10
disco +bimasa
si cambias solo disco y luego te surge algun problema es otra vez el mismo rollo de soltar pasta en mano de obra para hacer lo mismo.
too ciclaoo!!
Hasta siempre mi leon.
bienbenido cooper S :sobrao:
DIGARU
Agradecido: 24 veces
Notapor alex_sl el 16 Jun 2014, 00:00
Gracias digaru, estoy viendo kits para mi Seat y me sale por los 300, espero que no este afectada también la caja de cambios :rezar:
alex_sl
Notapor hanmatadoakenny el 16 Jun 2014, 01:14
DIGARU escribió:disco +bimasa
+1000000000000 es como hacer la distribucion sin cambiar bomba del agua. Pan pa hoy hambre pa mañana
hanmatadoakenny
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor ArkikomTdi el 16 Jun 2014, 15:00
alex_sl escribió:Gracias digaru, estoy viendo kits para mi Seat y me sale por los 300, espero que no este afectada también la caja de cambios :rezar:
efectivamente ya que abres hay que cambiar todo, es lo suyo, e incluso antes de abrir mirar si el reten del cigueñal pierde aceite, ya que hay que cambiarlo (va detras del bimasa).
por cierto compi de donde eres? ya que la mano de obra te va a variar de unas comunidades a otras, si eres de bizkaia o alrededores mandame un mp o pasate por mi post de instaladores :ok: el que esta en mi firma.....
ArkikomTdi
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 219 veces
Notapor kennymakinero el 16 Jun 2014, 15:52
pero en 90 cv no va con monomasa??
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
Notapor alex_sl el 16 Jun 2014, 19:48
Voy a tener que ir haciéndome una lista de cosas que tengo que ir cambiando y revisando... :shock:, entre retenes, rodamientos, líquido de valvulina, la dinamométrica, etc... vamos que no solo es comprar el kit y ponerse.
Por cierto soy de la otra punta (Murcia) :(
alex_sl
Notapor alex_sl el 16 Jun 2014, 19:53
kennymakinero escribió:pero en 90 cv no va con monomasa??
Yo tenía entendido que era bimasa, y todos los kits que he visto para mi coche en esa tienda eran bimasa menos uno de Valeo, si alguien lo aclara mejor :palomitas:
alex_sl
Notapor kennymakinero el 17 Jun 2014, 15:10
puede que no lo pueda aclara @McLarenF1 te invocamos!!! jajja
kennymakinero
Notapor McLarenF1 el 17 Jun 2014, 16:52
Los 90cv codigo motor Agr monta monomasa y el codigo motor alh bimasa, la opcion mas economica es buscarte un volante monomasa de agr en desguace y coloxar el reten y embrague nuevos de agr
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor alex_sl el 17 Jun 2014, 20:23
McLarenF1 escribió:Los 90cv codigo motor Agr monta monomasa y el codigo motor alh bimasa, la opcion mas economica es buscarte un volante monomasa de agr en desguace y coloxar el reten y embrague nuevos de agr
Acabo de mirar la ficha técnica del coche y es un ASV de 110 cv :o , cuando lo compré hace un par de meses me dijeron que era un un 90 cv aunque tampoco hablé con el amo del coche, sino con un intermediario.
¿Este trae el bimasa o monomasa?
alex_sl
Notapor McLarenF1 el 18 Jun 2014, 02:50
Bimasa pero puedes hacer la misma opcion que te he dado antes el alh monta el bimasa y embrague de los asv y ahf
McLarenF1
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
