informacion control de crucero...
Seguidores: BhEaN
Notapor raulgui el 30 Mar 2014, 12:10
hola buenas tengo un leon 1 del 2002 1.9 tdi 90 cv sport limited
mi pregunta es como saber si trae la preintalacion del mando de intermitentes con el control de navegador de velocidad
si hay alguien que me pueda ayudar
un saludo gracias
raulgui
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Re: informacion control de crucero...
Notapor victorarl el 30 Mar 2014, 16:40
tienes que ver si hay un conector al lado de la palanca de intermitentes,el cual lo enchufas a la palanca nueva con tempomat,si no lo trae tu mismo lo puedes fabricar es muy facil
victorarl
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 28 veces
Notapor nacho4649 el 30 Mar 2014, 16:43
Como se podria fabricar¿ hay algun post me imagino no¿
nacho4649
Notapor victorarl el 30 Mar 2014, 16:57
si hay un tuto de como hacerlo ,el conector es un T7,en cuel tienda de electronica lo tienes
victorarl
Notapor victorarl el 30 Mar 2014, 17:01
ingenierosdecarneconpapas.blogspot.com/.../vamos-fabricarnos-el-cablea...‎
victorarl
Notapor victorarl el 30 Mar 2014, 17:03
pon el google fabricar cable tempomat y el primer link que sale es
victorarl
Notapor McLarenF1 el 30 Mar 2014, 17:11
hay hay chapucillas por 80€ se encuentran las manetas del tempomat con la instalacion y queda como tiene que quedar
McLarenF1
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 306 veces
Notapor McLarenF1 el 30 Mar 2014, 17:14
mirad por 55€ bonito y a buen precio sin necesidad de hacer taladros inventos ni nada raro http://www.milanuncios.com/otros-recamb ... 032009.htm
McLarenF1
Notapor victorarl el 30 Mar 2014, 17:25
jeje hombre si se compra mejor que mejor,yo esq en mi caso encontre la maneta en un desguace nuevecita,corte el cable cn el conector y lo que hice es ya que tengo el conector pongo cable nuevo ya largo y solucionado,vamos que el tempo me salio bien baratito jej
victorarl
Notapor nacho4649 el 31 Mar 2014, 01:10
Pues mirare aver si lo compro y se lo pongo muchas gracias
nacho4649
Notapor gorge el 01 Abr 2014, 07:26
Por 80e (con los descuentos) compré el kit nuevo (maneta cableado y manual) en la seat, de todos modos en segunda mano, milanuncios y ebay los tienes y algunos no llegan a 50e el kit con cableado, hasta puedes encontrar algo en desguaces aunque el cableado será mas complicado en los desguaces y te queda más curioso que con pulsadores.
gorge
Notapor BhEaN el 11 Jul 2014, 11:02
victorarl escribió:tienes que ver si hay un conector al lado de la palanca de intermitentes,el cual lo enchufas a la palanca nueva con tempomat,si no lo trae tu mismo lo puedes fabricar es muy facil
Ein?????
:shock:
De qué estas hablando? jejeje...
No hay ningun conector al lado de ninguna palanca...
Como se ha explicado CIENTOS de veces (literalmente), todos los leones 1 TDI posteriores al año 2000 llevan la preinstalación del tempomat.
Ésta preinstalación únicamente consiste en el cableado que va desde la centralita hasta la caja de aguas.
Para montar el tempomat en estos casos, hay que cambiar la maneta de los intermitentes por la maneta nueva, y cablear desde dicha maneta a la caja de aguas.
Hay mil posts hablando dle tema, explicando el procedimiento, el funcionamiento, manuales detallados e incluso somos varios los instaladores particulares que se lo montamos a la gente que no sabe cómo hacerlo (echar un ojo al subforo [Instaladores y servicios particulares]), así que por favor... USAR EL BUSCADOR antes de abrir un nuevo post, así evitaremos estar respondiendo a las mismas preguntas una y otra vez.
:ok:
Gracias,
Agradecido: 1578 veces
Notapor santi_vlc el 11 Jul 2014, 11:08
ese conector lo lleva el opel vectra de mi mujer, fue poner la maneta y a funcionar......jajajajajajaja
santi_vlc
Agradecido: 135 veces
Notapor victorarl el 13 Jul 2014, 13:55
claro le dije esto porque un amigo compro el kit completo y cuando fui a instalarselo me encuentro con que el cableado de la palanca ala caja de aguas lo tenia puesto ,me quede un poco pillado y dije alomejor algunos traen la manguera ya instalada de fabrica nu se
victorarl
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot], SentiBot y 12 invitados
