pues intenté el año pasado pero solo llegué a quitar las 2 tuercas de centro del buje jejejej ya no me atreví a mas porque estaba en una parcela de alquiler con la familia y no era plan de joder algo y quedarme alli a vivir jejejejeje
un año despues del intento y despues de mas de un año de tener las piezas compradas lo he intentado y nada,me faltaba quitar el buje y luego mas tarde pues pelearme con la punta que imagino que tampoco saldria.
pa un puto guardapolvos joder la que hay que liar la ostia.
haber si alguno me puede decir si estoy haciendo algo mal porque el buje no salia ni a ostias,de echo el martillo de nylon le dejé marcas y saltó hasta un cachito de nylon!
Grasa de guardapolvo?
23 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Grasa de guardapolvo?
- Agradecido: 400 veces
Si hay que darle duro. yo le di con una maza de un kilo y le deje puesto en la punta del buje la tuerca vieja para proteger los hilos del buje y la punta al pegarle los martillazos. Saludos
- Agradecido: 127 veces
alfonsin escribió:Si hay que darle duro. yo le di con una maza de un kilo y le deje puesto en la punta del buje la tuerca vieja para proteger los hilos del buje y la punta al pegarle los martillazos. Saludos
oye ahora que has dicho tuerca vieja...porque hay que poner una tuerca nueva en la punta del palier?? a mi me viene con el kit una tuerca nueva pero yo le voy a poner la vieja otra vez porque la nueva es una tuerca tal cual de mala pinta y la original tiene teflon y es autoblocante,la nueva como se desafloje se suelta y la cagamos.
gracias tio,entonces otro dia lo volvere a intentar pero no se,me da cosa deformar el buje y/o el disco de freno porque le di unas ostias y no se movia na y total,despues de eso hay que quitar la punta del palier que visto lo visto no voy a poder ni de coña
La tuercas es autofrenable y se debe sustituir si ya no cumple la función de retención, en los talleres no te la suelen cambiar. hay varios sistemas el de teflón y el de la ovalización del agujero de la tuerca. Que puede que sea el que lleve esa tuerca. En el helicóptero compruebo que tiene friccion con un torquimetro si tiene no la cambio, a no ser que en el manual me obligue que entonces la cambio sin pensarmelo. En el manual de la seat pone que se sustituya, pero haber si la que tienes es realmente un churro. Saludos
PD: hay mas sistemas, tuercas almenadas que llevan pasador entre las almenas, tuecas taladradas con pasador y tuercas con un agujero que se frenan trenzando alambre a un punto.
muchas gracias tio! yo solo conozco las del aro interno de teflon y unas que tienen una mella o raja a lo largo del tornillo,supongo para que se deforme un poco y asi no se suele,la que me viene tiene hasta mala pinta de material pero no se,la original del coche,cuando llego a la zona de teflon ya hay que tirar de llave porque con la mano imposible girarla.
como me de el punto pongo las 2,la original y despues la otra a modo de contra tuerca jejjeejeej
Este fin de semana me voy a poner con el guardapolvos, haber si sale bien la punta.
Se que después tendré que alinear, pero... Hay algún problema en hacer 90 km sin hacer el alineado??
piluky - Aqui + que con la novi@
piluky escribió:Hola,
no,lo maximo que puede pasar es que gaste mas el neumatico por un determinado sitio pero 90km no se va a comer las ruedas ni nada.
yo intenté hace unos dias cambiar el guardapolvo y me quedé en que no podia quitar el buje (asi que la punta me imagino como estará) y quité rotula de direccion y eje de direccion (creo que se dice asi) barra estabilizadora y todo eso,luego,como no pude pues lo volví a montar todo y el coche sigue llendo recto,la rotula es quitar y poner y no hay que tocar nada y el eje de direccion empujé pa dentro y a atornillar.
Última edición por cordobitax el 19 Jul 2014, 15:02, editado 1 vez en total
No te hace falta hacer la alineación por quitar la punta. Saludos
23 mensajes
EEPROM modificada para 3B0920849A de PASSAT Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanram2001 Respuestas: 0 |
limpiaparabrisas trasero y bomba de agua no van Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: martinn Respuestas: 12 |
Caja de cambios DSG vibrando Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: edmini Respuestas: 0 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 247 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 11 invitados
