yo desde hace unos 5 años o bastante mas hice una ñapa (por no decir chapuza) que era el poner las bombillas normales en una caja y conectarlas a los pilotos por una toma que tienen que me supongo que son para el remolque.siempre me ha funcionado bien y para evitar contactos soldé los cables a las bombillas pero en el caso de que se funda alguna (ahora me a pasado) tengo que desmontar la caja,desoldar la bombilla y poner otra. ventajas? no me como el coco de que resistencias poner que si watios,ohnmion,que si queman,lo que costaban dichas resistencias....problemas? pues eso,malos contactos y que se puedan fundir.
el caso es que antes habia resistencias ya echas y especificas para tal fin,de 25w y 6,8 ohn que equivalen a una bombilla de 21w pero costaban 15 o 20€.....(en su dia intenté hacerlas por mi cuenta comprando una de prueba de ceramica de 8 ohn y creo que 4 o 7w no recuerdo pero dios como se ponia eso de caliente!!) el otro dia mirando en ebay las he llegao a encontrar por solo 3,50€ la pareja por lo que he pillado 4 y las voy a poner en la misma caja donde tenia las bombillas.
el problema es que la cajita me ocupa un poco del doble fondo del maletero y hay gente que dice que las llevan por hay detras del piloto "colgando" cosa que seria igual de chapuza que lo mio con las bombillas porque una resistencia quema que no veas y derrite plasticos del maletero,pilotos y cables como para llevarlas "colgando" asi que me gustaria saber como las llevais vosotros mas que nada para que la gente salga de dudas y aportar ideas ya que mi idea es clara de ponerla en la misma caja pero por si las moscas alguno me da alguna idea mejor........
estas son las que he comprado.pondré fotos de como las llevaba antes y como las llevaré ahora.
