Golpe bola en paragolpes cupra, duda seguros.
Seguidores: BhEaN
Re: Golpe bola en paragolpes cupra, duda seguros.
Notapor pumu83 el 27 Jul 2014, 19:19
CosmeLeon escribió:valla lios os armais, a mi me paso un caso con uno de mis anteriores leones, le puse paragolpes fr y una lista se cruzo en una rotonda, paragolpes rajado etc etc. no lo tenia puesto ni en ficha tecnica. 0 pegas por parte de peritos, eso si repararon el paragolpes. ya que por una grieta de 10cm no van a tirar un paragolpes de 600€ a la basura.
Jajaja eso me paso ami y el taller antes de que llegara el perito rajo del todo el paragolpes y ale paragolpes nuevo
pumu83
Agradecido: 9 veces
Notapor CosmeLeon el 27 Jul 2014, 19:21
pumu83 escribió:A ver e homolado ya 7 veiculos algunos muy muy muy modificados y que añadas unos parachoques , ruedas , faros , etc no quiete decir que se desomologe lo de orijen asi que siempre puedes poner lo orijinal siempre que se adjunte certificado de taller conforme lo a montado un profesional pero nada mas
eso es mentira. te comento el caso de una persona muy cercana a mi, homologo faros de luz diurna. despues se le paso la moda y volvio a montar los de origen y llevo certificado de montaje y chorradas de esas. y en ninguna de las 4 itv que fue se la pasarian sin homologar.
CosmeLeon
Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 Kompressor 280cv
Agradecido: 76 veces
Notapor pumu83 el 27 Jul 2014, 19:24
yo e montado kits de suspension de 15cm de altura ruedas jigantes , snorkels , defensas , cabrestrantes vamos de todo en 4x4 , cuando los e vendido los e dejado de serie para aprobechar piezas y la itv la an pasado de serie sin problemas y ablo de esperiencia propia
pumu83
Agradecido: 9 veces
Notapor santos47 el 27 Jul 2014, 19:37
Creeme que aqui miran bien la ficha y si llevas cupra hay puesto en ficha pasas, pero si llevas otra cosa no pasas itv....
Que a un compañero del curro le paso con una roscada....
santos47
Notapor pumu83 el 27 Jul 2014, 19:40
Pues yo nunca e tenido probles segun los de la itv lo que es de serie no se pierde por añadir otros , como muchos coches que llevan homologadas varias medidas de ruedas
pumu83
Agradecido: 9 veces
Notapor BhEaN el 28 Jul 2014, 11:33
Vamos a ver, os estais liando bastante y estais desviando el post un poco, jejeje....
Con respecto al problema que estamos tratando del paragolpes delantero, efectivamente es como os ha comentado ALANITU: si la culpa NO es tuya, da igual que lleves el paragolpes FR asegurado o no, te lo tienen que volver a dejar como tu lo tenías. Como si llevas montado el paragolpes de un Ferrari y en el seguro no lo tenias metido, DA IGUAL.
Otra cosa es que el parte sea sin contrario, o que sea culpa tuya. En ese caso el seguro SOLO te va a cubrir lo que tengas asegurado, pero al no ser culpa tuya, no hay ningun problema (aunque seguramente intenten "colártela" y lavarse las manos, pero vamos, que basta con insistir y saber cuáles son tus derechos). Y no solo te lo digo por experiencia propia, sino que se lo expliqué hace poco a @nytotdi por un problema similar que ha tenido, y al final efectivamente han tenido que tragar y arreglarle el paragolpes que él llevaba montado aunque en él tuviera asegurado otro.
Ahora, como bien te han dicho, obviamente no te lo van a poner nuevo, te lo van a reparar SI o SI (cosa logica y normal, y si el paragolpes no está roto, no hay ningun problema, ya que aunque la rejilla vaya termosellada se puede volver a poner sin problemas)
Los otros temas que estais comentando (pasar ITV's, volver a homologar al dejar el coche otra vez de serie, etc), si os parece mejor abrimos otro post para hablarlo si quereis, así no desviamos éste...
Agradecido: 1578 veces
Notapor santos47 el 28 Jul 2014, 15:51
BhEaN tambien se me a rajado el tirante de debajo de la central unos 3 dedos,,,,
Lo ha visto hoy el del taller y a dicho, reparar, rejilla nueva y pintar, garantia de reparar 5 años....
Auqnue seguro que luego se lacan las manos si raja diciendo que has golpeado o algo.
El viernes lo peritan
santos47
Notapor pumu83 el 28 Jul 2014, 16:52
Ami me repararon u a esquina de un 406 una vez y la verdad no se agrieto ni nada, soldaron con plastico y como nuevo
pumu83
Agradecido: 9 veces
Notapor santos47 el 28 Jul 2014, 16:57
pumu83 escribió:Ami me repararon u a esquina de un 406 una vez y la verdad no se agrieto ni nada, soldaron con plastico y como nuevo
A mi me da miedo que se abra por que voy dando con el paragilpes en todas las ceras y cuando das digo yo que habra tension en el paragolpes, solo por eso.
No por que se me valla a rajar sin mas.
santos47
Notapor pumu83 el 28 Jul 2014, 17:25
No se ami no se me rajo nunca claro que pocas veces toco en ningun sitio
pumu83
Agradecido: 9 veces
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Google [Bot] y 5 invitados
