No arranca tras acelerar en vacio.
Notapor Alvaro Rodry el 05 Ago 2014, 01:04
Buenas a todos, os explico la situación:
Hace un par de días se me enciendió el testigo del motor y se me queda encendido. Leyendo por internet decian que podia ser que estuviera la valvula de escape sucia y en resumen, que la limpiase con unos acelerones con el motor caliente.. LLegando a casa al dia siguiente paré y estando parado aceleré un par de veces revolucionando el motor y saliendo la típica humareda negra, pero en el segundo acelerón levanté el pie totalmente del acelerador y empezó a bajar pero de repente volvio a subir casi hasta el maximo de vueltas, pense inmediatamente que era el acelerador que se habia pillado o algo,le pise corriendo de nuevo y solté de golpe por si se soltaba o algo y al ver que no hacia nada y seguia muy revolucionado (por no decir casi al tope) apagué el motor ya que no sabia que mas hacer en esa situacion y con el motor a tope de vueltas él solo...
Inmediatamente, espero unos minutos con el motor apagado, saco la llave,la vuelvo a meter, se apagan todos los testigos, menos el de motor que ya lo tenia encendido de antes, y hace el intento de arrancar perfectamente pero no arranca.
El motor de arranque lo cambie hace un par de años o tres, la correa de distribución la cambié hace 1 año aproxiamdamente, lo unico que le falla este año es el embrague que patina al pisarle mas de la cuenta y revoluciona el motor pero no transmite la potencia a las ruedas (aunque esto no tenga nada que ver lo cuento por si acaso, he mirado precios del embrague bimasa y son bastante caros para cambiar por eso no lo he cambiado aun).
Que a podido pasar? El pedal del acelerador parece que no es porque esta como siempre, el intento de arrancar lo hace perfecto, pero no arranca.
Muchas gracias por adelantado. Un saludo a todos.
Alvaro Rodry
Re: No arranca tras acelerar en vacio.
Notapor leongris el 05 Ago 2014, 10:05
No te queda otra que hacerle una diagnosis a ver si sale un fallo por el que no arranque el motor , de todas formas si se quedo acelerado puede averse rroto el turbo
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Agradecido: 48 veces
Notapor Alanitu el 05 Ago 2014, 10:34
Ostias que mal suena eso.
Al final con el pedal que paso? Se había quedado abajo o estaba en su sitio? Pudiste apagar el motor con la llave, o le tuviste que calar metiendo alguna marcha???
Al intentar arrancar.... Suena algo? El motor de arranque, me refiero, vamos que si el motor gira.
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor Alvaro Rodry el 05 Ago 2014, 18:39
Sí, intentare buscar como hacer la diagnosis al Seat León ya que tengo Vag com o a ver si algún compi tiene algún enlace o algo.
El pedal del acelerador sigue en su posición normal. El motor lo pude apagar con la llave y tras esperar unos segundos intenté arrancar y hace el intento perfectamente de arrancar sin ningún ruido extraño que destaque.
Intentare mirar ahora así por encima si a roto la correa de distribución aunque no creo ya que tiene poco tiempo. Y buscare también como hacer la diagnosis.
Espero que sea poca cosa...
Alvaro Rodry
