problema con el Tempomat... (solucionado)
Favoritos: ergot
Seguidores: eftuning
Notapor vdupv2 el 16 Jul 2008, 22:52
d todas maneras no deberia intervenir para que funcionara, el 9 es el de cancelar lo que este aciendo el tempomat, pero bueno, si funciona no le daremos mas vueltas....
vdupv2
Agradecido: 31 veces
Notapor TONI_FERX el 16 Jul 2008, 22:57
pues lo unico que he hecho ha sido colocar bien ese cable y automaticamente el segundo digito paso de 0 a 1, y a funcionar...
Leon 1M TDI 90cv ALH - repro 110+ (rondando los 130cv y muy lineal)
TONI_FERX
Re: problema con el Tempomat... (solucionado)
Notapor ibizatdisport el 06 Ago 2014, 04:31
Re abro este post ya que utilize el buscador por no abrir otro.
El caso que tengo un ibiza motor alh 90 Cv del 2001 y e preparado una maneta MFA a tempomat,hasta aqui todo perfecto Porque hace la misma funcion que la de tempomat original.
Activo con el vag com y perfecto,sale la famosa G y demas.
Pero el caso es que no me funciona y me pasa lo mismo que al compañero,me meti en meet blocks----006 y uno de los ON no marca el 1 siempre se queda en 0.
Todos los demas van correctos..
Sabreis decirme donde leches puede estar el fallo,me tiene loco el coche.
Los cables ala centralita estan correctos y donde tienen que ir.
Los pines son 10,19,21,35.
ibizatdisport
Notapor ibizatdisport el 07 Ago 2014, 01:59
Bueno pues al final esta ya todo solucionado,,todo por mi culpa,,,uno de los pines no estaba bien situado,,estaba en el 33 en vez del 35,,ya esta funcionando perfectamente.
ibizatdisport
