testigo fallo motor 20vt
Notapor mones el 10 Ago 2014, 16:24
Hola a todos. El otro dia se me encendió el testigo de fallo motor y después de pasar el vag com, esto es lo que me da de error:
17544 Fuel Trim: Bank 1 (add): system too lean. Deciros que llevo unos días q en frío el coche parece q tiene ralentí inestable y luego en caliente normal. Anda lo mismo y paso la itv el otro día sin problemas. Alguien sabe a q puede deberse dicho error? Muchas gracias de antemano.
Última edición por mones el 10 Ago 2014, 20:10, editado 1 vez en total
mones
Re: testigo fallo motor 20vt
Notapor Dcero el 10 Ago 2014, 16:41
Mezcla pobre.
Comprobar caudalimetro, regulador de presión de combustible, bomba de gasolina, perdidas en los sistemas de admisión y escape, perdidas en el sistema de aire secundario, y perdidas en los tubos de vacio.
Es lo que dice la web de ross-tech. A ver si alguien te concreta más. Suerte.
Dcero
Agradecido: 91 veces
Notapor zanni el 10 Ago 2014, 22:47
mezcla pobre puede ser toma de aire
bank 1 ,podria ser bujia o bobina cilindro 1
zanni
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Notapor mones el 10 Ago 2014, 23:28
Mezcla pobre de gasolina o de aire? Si miras al motor de frente, el cilindro 1 es el de la izquierda del todo? Gracias.
mones
Notapor zanni el 10 Ago 2014, 23:32
pobre de gasolina
el orden de encendido enpieza por el lado de distribucion
zanni
