problema radiador interno A/C
Notapor Bareta el 04 Sep 2014, 07:50
Hola compis,he buscado pero como son varias preguntas,decido abrir este post,resulta que tengo fuga en en el A/A, en el parking me di cuenta,queven el suelo,había agua con líquido verde fosforito,le comente al mecánico,y que la perdida de gas podria venir del radiador que hay bajo el salpicadero.
Mis preguntas!;es el mismo radiador el del ac que el de la calefacción? Es dificil desmontar el salpicadero? Hay algun tutorial/manual,aparte del manual taller? Que por cierto no lo he encontrado.
Un saludoo,gracias,y perdon por el toston
Bareta
Re: problema radiador interno A/C
Notapor cordobitax el 04 Sep 2014, 12:07
no,el radiador de la calefaccion es solo para el aire caliente y por él pasa liquido refrigeratnte de ahí que salga caliente cuando el motor se calienta,el del aire acondicionado tiene otro nombre y es para que el gas cuando pase se enfrie y gracias al ventilador que tiene pues echa el aire frio,es un condensador vamos.
no se si es dificil de quitar pero normalmente en otros coches suelen estar detras de la guantera o mas o menos por hay,haber si alguno sabe mejor porque en el mio quité la guantera y no vi nada
Notapor juando el 07 Sep 2014, 10:09
Es diferente pero tendrás que desmontar todo el mueble climático, dentro va el evaporador y radiador de calefacción,abrir el mueble es un cañón,por el tema de los motores de las trampillas,lo mejor es que pilles todo el mueble en un desguace,eso sí comprueba de que el que vayas a desmontar del desguace no esté igual que el tuyo!!!próximamente pondré unas fotillos de como se desmonta sin quitar el salpicadero!!!
juando
Notapor kennymakinero el 07 Sep 2014, 10:14
no habia un post de un chico que desmonto por que las trampillas no le cerraban bien o lago asi ?? igual ahi teneis la informacion que buscais...
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
Notapor Bareta el 07 Sep 2014, 12:47
juando escribió:Es diferente pero tendrás que desmontar todo el mueble climático, dentro va el evaporador y radiador de calefacción,abrir el mueble es un cañón,por el tema de los motores de las trampillas,lo mejor es que pilles todo el mueble en un desguace,eso sí comprueba de que el que vayas a desmontar del desguace no esté igual que el tuyo!!!próximamente pondré unas fotillos de como se desmonta sin quitar el salpicadero!!!
COMOOOP??!???? Sin quitar el salpicadero, :borracho: :baba: :baba: urge urge verlo jejejee, bueno mañana lo dekare k lo termine el mecánico, no m fio deccargarme algo mas.pero de tpdas formas cuelgame las fotos porfi un saludi
Bareta
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], knight12, Semrush y 5 invitados
