comprobar pulsadores pedales
Seguidores: Cantona, JM225
Notapor JM225 el 11 Sep 2014, 20:35
No consigo encontrar como comprobar los pulsadores de los pedales con Vag Com.
Creo que tengo el del embrague roto.
Si me meto en 01 engine ch 6 no me sale.
Salen las 4 casillas con otro tipo de info. como valores de la sonda Lambda y otros porcentajes.
Utilizo Vag Com 10.6
Mk1 1.8T
JM225
Re: comprobar pulsadores pedales
Notapor LeonFR.Gz el 11 Sep 2014, 20:53
Bendito buscador :rezar:
viewtopic.php?f=2&t=75589&hilit=pulsador+de+embrage
En la primera página de ese hilo ya tienes la solucion a tus dudas ;)
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1173 veces
Notapor santi_vlc el 11 Sep 2014, 20:54
Usando un pelin el buscador encontrarias esto, lo puso un compañero:
Hay una forma sencilla de comprobar que tienes el montaje bien hecho.
Entras con el vagcom en el módulo motor (01-Engine), luego te vas a los bloques de medida y después creo que era al canal número 6 o 7 (no recuerdo bien). Te aparecerá un bloque con 6 ceros si tienes el tempomat en posición de off.
A medida que vas pulsando botones esos "ceros" cambian a "unos" de la siguiente manera:
Tempomat en OFF: 000000
Tempomat en ON: 000011
Tempomat en ON deplazando el botón ligeramente hacia OFF (sin llegar a poner OFF): 000001
Botón SET pulsado: 000111
Botón RES pulsado: 001011
Pedal de freno pisado: 010011
Pedal de embrague pisado: 100011
Si al apretar algún botón no ocurre lo que te he puesto, o si algún 0 (sin contar los de la posición ON), están en 1 sin pulsar ningún botón o pedal es que algo está mal y el tempomat no va a funcionar así.
Salu2
santi_vlc
Agradecido: 135 veces
Notapor JM225 el 11 Sep 2014, 21:38
Nada señores :(
Gracias por las respuestas.
pero que en mi vag com en modulo 1 ch 6 ó 7 no sale nada de eso.
en el channel 6 salen en las casillas: RPM - LOAD - Tª - LAMDA.
con sus correspondientes valores, claro.
Y en channel 7 no muestra nada.
Me da que es la version de vag com
Le cambio el pulsador y arreando, sé seguro que es eso lo que me falla, pero quería verlo en el vagcom.
JM225
Notapor LeonFR.Gz el 12 Sep 2014, 22:18
JM225 escribió:Nada señores :(
Pues tira de polímetro ... sacas la clavija y sin sacar el pulsador de su sitio mides continuidad (entre los pines centrales) apretando y soltando el pedal.
LeonFR.Gz
Moderador Global
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, knight12 y 6 invitados
