Buenas chicos.
He abierto este post porque tengo un problema en la ventanilla de la puerta del piloto y no he encontrado ningún post con el mismo problema que el mio.
La cuestión es que cada cierto tiempo las grapas que amarran la ventanilla se sueltan, es decir, la ventanilla se traba porque las grapas no la tienen sujeta. Cuando pasa esto suelto el paño meto la ventanilla en las grapas y las aprieto, y al cabo de un tiempo el mismo problema.
A mi me parece que las gomas de la puerta aprietan demasiado el cristal y a este le cuesta mas subir y bajar, y al final se suelta.
Vosotros que opinais de cual puede ser el fallo y como se puede solucionar?.
Muchas gracias, saludos.
Problema con la ventanilla del piloto.
5 mensajes
- Vistas: 305
alberto130 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 30 veces
Re: Problema con la ventanilla del piloto.
que raro.. fijate si colocas el cristal bien centrado que no le cueste trabajo subir y bajar, si ves que al llegar al final le cuesta, es que algo no estas haciendo bien
El lado bueno de las cosas
oscarr5 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 26 veces
Creo recordar que las grapas que aprietas quitando el panel de la puerta tienen una funda de goma, de forma que el cristal no toca directamente el hierro, puede que se te haya perdido o algo asi, si toca cristal con hierro , a parte que se te puede partir se puede soltar, creo., revisalo no se me ocurre otra cosa.
Salu2
Salu2
- Agradecido: 65 veces
Que va tío las grapas tienen las gomas.
Y centrada parece que esta pero lo comprobare.
Un saludo gracias.
Un saludo gracias.
Echale fija tornillos para que no se aflojen
altonxp - Leoner@ habitual
- Agradecido: 15 veces
5 mensajes
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 4 |
Problema potencia Seat León Mk3 1.5tsi 130cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TheRain27 Respuestas: 0 |
Ayuda con cables pantalla externa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Enriquekikokike Respuestas: 2 |
Problema cierre de puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PHEV Respuestas: 0 |
Problema al arrancar coche Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Victor945 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 32 invitados
