cable apertura capo roto (solucionado)
Notapor Koldo el 24 Oct 2012, 23:21
Buenas, compañeros. Os cuento: Al ir a abrir el capo se me ha ido la palanca de dentro del habitáculo para atrás, y no se me ha abierto. ¿Sabeis alguna manera de poderlo abrir desde fuera?
Los que tengan un método casi mejor que me lo manden por mp, ya que si no, se pueden dar ideas a posible mala gente.
Gracias de antemano.
Última edición por Koldo el 27 Oct 2012, 23:00, editado 2 veces en total
Lo peor de saber perder, es haber perdido.
Koldo
Re: cable apertura capo roto
Notapor almarco el 24 Oct 2012, 23:56
A mi me paso algo parecido este verano y no se me había roto.
Cuando dices que se ha ido para atrás te refieres hacia ti como cuando se abre y que no recupera su posición? Lo comento porque a mi me paso así.
El caso es que si estaba abierto pero no hacia el saltito. Solución fácil la novia tiro de la palanca, del poco juego que le quedaba y yo del capot como si me fuera la vida y salto. Si se te abre aprovecha y engrasa la cerradura yo use un spray del Leroy para cerraduras que engrasa y desoxida, y que era lo único que tenia a mano.
Esta sugerencia la encontré tirando de buscador.
Si no es esto, lo siento, no se me ocurre nada :)
Sent from my iPhone using Forum Runner
almarco
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor LeonFR.Gz el 25 Oct 2012, 00:22
Lo que me pasó a mi, en el vw Lupo que teníamos antes, es que un día que no me encendía (y encima lloviendo) me decido a abrir el capó para meterle las pinzas, tiré de la maneta y se me vino para atrás del todo, como si se rompiera el cable, se quedó totalmente suelta......
.....despues de bajar todos los Santos y Dioses del cielo a la tierra (...) se me ocurre meter la cabeza junto a los pedales para ver de cerca ese maldito tirador y el problema era que se había soltado la cabeza del cable del tirador :shock:
Espero que tu problema sea eso mismo, porque no creo que tenga fácil solución :?
P.D.- A los 15 días cambié el Lupo por un Ibiza nuevo :troncharse:
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1173 veces
Notapor Koldo el 25 Oct 2012, 14:41
Pues no es mi caso, ya he mirado por si se había soltado en la palanca y no. Intentaré tirando a tope, a ver si sale, pero no creo. Tengo medio desmontada la calandra y ya está, no sé hacia que lado actúa el cierre para poder hacer fuerza con un destornillador o algo. Muchas gracias por las respuestas.
Koldo
Re: cable apertura capo roto (semi-solucionado)
Notapor Koldo el 25 Oct 2012, 20:45
De momento ya se como abrir el capó con el destornillador, algo es algo. El fin de semana intentaré arreglar el cable. Un saludo.
Koldo
Re: cable apertura capo roto (solucionado)
Notapor toniht_1 el 04 Oct 2014, 18:06
Hola buenas tardes me gustaría saber si al final pudistes abrirlo desde fuera con el destornillador y como se hace. Un saludo y gracias.
toniht_1
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 24 invitados
