barra estabilizadora TT al trapecio [solucionado]
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Buenas noches chicos alguien ha logrado montar la estabilizadora del TT o del cupra r en vez de al amortiguador al trapecio.
wikipediko - Asidu@ en la selva
Re: barra estabilizadora TT al trapecio
al trapecio ya va en el león fr,
jmng1980 - Leoner@ habitual
jmng1980 escribió:al trapecio ya va en el león fr,
La idea es montar una estabilizadora de cupra o TT que pase por debajo del palier en un leon/golf/a3 que no tenga soporte para las bieletas en el amortiguador uniéndo la estabilizadora TT/cupraR a los trapecios.
Utilidad de esto te preguntarás: Para los que tengan la suspensión demasiado baja y les roce el palier con la barra y no cuenten con amortiguadores con soporte para la estabilizadora que pasa debajo del palier.
Nose si me explico.
Ahí tienes la solución, tirante regulable
sobrino - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 Kompressor 280cv
- Agradecido: 134 veces
Re: barra estabilizadora TT al trapecio [solucionado]
sobrino escribió:Ahí tienes la solución, tirante regulable
Una cosa es verlo en foto y otra muy diferente es llevarlo a cabo Sobrino.
Para montar la estabilizadora del TT/Cupra la puedes montar con las bieletas fijas de fabrica sin los suplementos que se ven en la foto que subi anteriormente, lo mas complicado entre comillas no es mas que aflojar el puente y en menos de 20 minutos la tenéis puesta si contais con elevador. Debo comentar que toda esta obra es para los que bajais mas de 4cm y os roza el palier con la estabilizadora de fabrica no compreis bieletas regulables ya que acusara mas el roce y por 30€ mas podeis dejarlo solucionado.
Este post lo abri porque en ningun lado encontre informacion sobre esta modificacion ya que todos los que montan estabilizadoras Cupra/TT/kw/neuspeed/H&R la montan al soporte del amortiguador y no encontre info para los no cuentan dicho soporte en el amortiguador y les gustaria cambiar la estabilizadora por una que pase por debajo del palier ya sea para conseguir mas grosor o evitar roces con la transmision y la estabilizadora al ir muy bajos.
Espero que esto le ayude a alguien
Suscrito!!!
Por cierto parece que va algo forzada en la parte superior,no? o lo pàrece por la foto?
No bebo, no fumo, no salgo con chicas, me voy a la cama a las 22:00, despierto a las 6.00. Tranquilo, obediente ... Pero cuando salga de la cárcel, todo va a cambiar de manera espectacular!!!!
Pitufo_fr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 84 veces
Pitufo_fr escribió:Suscrito!!!
No va forzada es la impresión de la foto mañana cuando lo suba en elevador te paso fotos de como queda.
Pero te digo que los roces y ruidos desaparecieron en un 100%.
Si hay mejora y no roza genial!!!
es una opción coj...nuda porque a mi tambien me da algo la lata.
Perdona que reflote esto @wikipediko pero, en que quedó la cosa??.. Lo dejaste como en la última foto o va mal??..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Buenas;
Una pregunta que me surje;
Cual es la razon de cambiar la estabilizadora y seguir atandola al trapecio?
Lo bueno de la conversion de estabilizadora es poder atarla al amortiguador no? No entiendo la mejora atandolo al trapecio
1.8 20VT K04-022
Lazpi - Leoner@ habitual
- Agradecido: 22 veces
Fácil, que no roze con la transmision
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
18 mensajes
Problemas de altura al cambiar Amortiguadores B4 y Copelas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 12 |
Vibración el caja dsg en P al pisar el pedal freno Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvannDLC Respuestas: 0 |
Parabrisas se mueve al apagar el coche Foro: General Autor: Hetor Respuestas: 27 |
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 6 |
Error : Pulsador de los sistemas de asistencia al conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ángel Panizo Respuestas: 19 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 23 invitados
