Fallo de comunicación ESP
13 mensajes
- Vistas: 740
Muy buenas compañeros he estado buscando por el foro sobre temas del esp pero no hay ningún caso como el mío,os comento,hace cosa de un mes le cambie yo mismo el guardapolvos del palier de la rueda delantera izquierda y cuando baje que coche del elevador y fui a arrancarlo se me quedo fija la luz del esp,le he metido la máquina y me dice falló de comunicación con la unidad de motor,así por las buenas. He mirado todos los fusibles y además en la máquina me he metido en parámetros y los sensores marcan bien...ya no se qué más hacerle sí alguien tiene alguna idea porfavor que me ayude gracias.saludos!!!
chochemk1 - Nuev@ por aqui
Re: Fallo de comunicación ESP
Prueba ha hacer el test del esp http://youtu.be/7AVPRj2BNuc
altonxp - Leoner@ habitual
- Agradecido: 15 veces
Igual no esta bien conectado el sensor de esa rueda...
altonxp escribió:Igual no esta bien conectado el sensor de esa rueda...
Nada eso está ya comprobado con la máquina de diagnosis en parámetros todos los sensores me marcan bien la velocidad
Mira si que fallo te sale , en fault , te tiene que salir alguno...
Quizas este fastidiado el rele,en mi leon es el 206 no se si en todos sera el mismo
Salu2
Salu2
Hombre prevenido,vale por 2
- Agradecido: 114 veces
prueba a hacer un reset : desconecta la bateria 5mnts
despues dale una vuelta
zanni - Aun con la L
- Agradecido: 6 veces
ruwencillo escribió:Quizas este fastidiado el rele,en mi leon es el 206 no se si en todos sera el mismo
Salu2
Es interesante el tema de este relé sí pudieses darme la ubicación te lo agradezco un saludo
zanni escribió:prueba a hacer un reset : desconecta la bateria 5mnts
Eso está hecho ya y nada seguimos en las mismas
chochemk1 escribió:ruwencillo escribió:Quizas este fastidiado el rele,en mi leon es el 206 no se si en todos sera el mismo
Salu2
Desmonta el bajo volante y veras la caja de reles,en mi caso es el 206,es rojo y esta en la segunda fila a la izquierda del todo si mal no recuerdo
Salu2
ruwencillo escribió:chochemk1 escribió:ruwencillo escribió:Quizas este fastidiado el rele,en mi leon es el 206 no se si en todos sera el mismo
Salu2
Salu2
Nada he mirado y no existe ese tele en mi León está el 51 el 100 el 409 y el 377 los he comprobado todos y están bien he comprobado las conexiones de las unidades y aparentemente están bien y quitó la batería la vuelvo a poner y le soy al contacto se apaga el testigo y a los 5 segundos se vuelve a encender
Pues ya te queda enchufar el vagcom y ver que error da que es lo primero que se deberia de aver hecho,por que algo tiene registrado
Salu2
Salu2
ruwencillo escribió:Pues ya te queda enchufar el vagcom y ver que error da que es lo primero que se deberia de aver hecho,por que algo tiene registrado
Salu2
El vagcom no le tengo le metí una máquina bosh y me da falló de comunicación con la unidad de control del motor,nose es muy extraño me salió de repente y no entiendo porque me estoy volviendo loco con esto gracias por la ayuda
13 mensajes
limpiaparabrisas trasero y bomba de agua no van Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: martinn Respuestas: 12 |
Caja de cambios DSG vibrando Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: edmini Respuestas: 0 |
Fallo visión cámara trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: danielo16v Respuestas: 3 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 247 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 32 invitados
