El coche no reduce
7 mensajes
El coche no reduce
Hola, un colega mio tiene un vw passat 1.8 t con repro y le pasa algo muy raro: cuando le pisas y le subes a unas 4500-5000 y luego quitas el pie del accelerador el coche se queda revolucionado como que el pedal seguiría pisado. Sabe alguien por que le puede pasar esto?
Ronyflorin - Nuev@ por aqui
yoker poker - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
Re: El coche no reduce
El acelerador ¿es por cable o electrónico? Si es por cable es fácil diagnosticar donde está el problema. Si es electrónico puede ser el potenciómetro del pedal o un fallo del cuerpo de aceleración (mariposa de admisión), pero primero habría que comprobar si hay errores registrados en la ECU.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
En el vag com no sale ningún fallo, la mariposa se ha cambiado pero sigue igual. Lo único que queda es el potenciómetro del pedal. Pero no debería de dar algun error? Muchas gracias!
No sé si debería de dar error, hay averías que no dejan ningún tipo de rastro… aun así se puede ver el funcionamiento del pedal electrónico con el Vagcom, es decir en qué posición esta. El canal no lo recuerdo ahora mismo, pero buscándolo en el programa no será difícil encontrarlo.
Ok, lo vamos a buscar a ver que tal.
A final cambio el pedal y problema resuelto.
7 mensajes
Problema al arrancar coche Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Victor945 Respuestas: 0 |
Error en el modulo de engine/motor. Error 17656 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Krixtian69 Respuestas: 11 |
Climatizador se enciendo al abrir el coche Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Trencanous Respuestas: 1 |
No funciona el aire en las 3 primeras velocidades Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: heavyfon Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 34 invitados
