Retrovisores no funcionan
Notapor Busquereta el 07 May 2014, 15:27
Pues eso , que después de desmontar el elevalunas del conductor y sustituir por uno de desguace (ya que se había roto) y también cambiar el retrovisor del acompañante cual es mi sorpresa que los retrovisores no funcionan. He revisado todo el cableado y esta bien conectado. también he revisado los fusibles y están bien. Alguien sabe si es un problema de programación???? Y si es así como se vuelven a programar o configurar,,, Gracias. :maruja: :maruja:
Busquereta
Re: Retrovisores no funcionan
Notapor Piguy el 07 May 2014, 15:46
Buenas!
No tengo mucha idea pero si antes de cambiar el retrovisor funcionaba.... Lo mismo el retrovisor esta mal no?
No tienes vagcom para darle una pasada a ver que canta?
Piguy
Notapor leongris el 07 May 2014, 16:04
La plaquita que lleva donde van las conexiones el el motor cambiale la tuya por la otra y prueba si funciona
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Agradecido: 48 veces
Notapor sergio_4 el 30 Oct 2014, 12:58
tengo un problema con el retrovisor izquierdo,le doy al josting para regular el espejo izquierdo y se me mueve tanto el izquierdo como el derecho?
a que puede ser debido?
probe kon un josting diferrente y lo sigue aciendo igual.
sergio_4
Notapor hanmatadoakenny el 08 Nov 2014, 19:35
sergio_4 escribió:tengo un problema con el retrovisor izquierdo,le doy al josting para regular el espejo izquierdo y se me mueve tanto el izquierdo como el derecho?
Haber compañero, antes de nada deberias haber utilizado el buscador por que es un tema hablado y si ya no hubieras encontrado nada , haber abierto tu propio tema no preguntando en el de otro compañero :ok: de esa manera llevamos un mejor orden en el foro y cualquier persona podra encontrar la info de mejor manera gracias. ;)
A tu pregunta , es normal todos lo hacen.
Busquereta escribió:Pues eso , que después de desmontar el elevalunas del conductor y sustituir por uno de desguace (ya que se había roto) y también cambiar el retrovisor del acompañante cual es mi sorpresa que los retrovisores no funcionan. He revisado todo el cableado y esta bien conectado. también he revisado los fusibles y están bien. Alguien sabe si es un problema de programación???? Y si es así como se vuelven a programar o configurar,,, Gracias. :maruja: :maruja:
que no funciona,
1: si es el plegado , cambia el del conductor por tu placa original y funcionara. Si es eso el del copiloto esta jodido
o que no es plegable (debe de tener 7 cables)ademas, la codificacion va independiente uno de otro en sus puertas para el plegado, y es posible que el donante no llevara plegables.
2: si es la regulacion , lo mismo cambia por la tuya y deberia funcionar los dos bien ya que para esto comparten 3 o 4 cables. :ok:
hanmatadoakenny
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor sergio_4 el 08 Nov 2014, 19:37
hanmatadoakenny gracias por la respuesta y para la proxima vez estare al tanto y buscare mas y si no abrire nuevo post.un saludo
sergio_4
Notapor dann1983 el 16 Nov 2014, 14:33
Sí has cambiado el motor del elevalunas, puede ser lo que te dicen, la partida que va metida dentro del plástico negro del motor del elevalunas. Si eso no lo has cambiado, prueba a quitar el borne negativo de la batería, esperar 10 minutos y volver a conectarlo otra vez a ver si así te vuelven a funcionar.
Hugh Laury escribió:Si miras a tu alrededor y no ves al gilipollas del grupo... es que eres tu!!
dann1983
Agradecido: 53 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 21 invitados
