[Solucionado] problemas con el anticongelante
Notapor BarkeArzua el 24 Nov 2014, 08:40
Pues hace unos meses se murio el termostato de mi Leon, y siempre se quedaba abierto, luego nunca subia la temperatura, hace unas semanas se lo cambiaron, y desde esa cada 100 km. Mas o menos le tengo que echar un litro de anticongelante. Y ya van 10 litros, no se ve que pierda, por debajo el motor esta seco, y no se donde esta tanta agua.
Vi en la botella de anticongelante que pone que no se mezcle con agua, mi chica le echo un par de litros.
Cual sera el problema?
Última edición por BarkeArzua el 25 Nov 2014, 08:16, editado 1 vez en total
Prefiero tener un pie derecho perfecto que una cara bonita
BarkeArzua
Re: problemas con el anticongelante
Notapor Alanitu el 24 Nov 2014, 09:22
Coge presión???
Prueba a abrir el bote a las 4-5 horas de dejarlo aparcado y me dices, además, antes de abrir intenta apretar los tubos con la mano
Por lo del agua, no es bueno, pero tampoco debería ocurrir ninguna desgracia
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor rilos el 24 Nov 2014, 14:02
Yo he hecho pruebas, limpieza del circuito etc con agua del grifo. No es bueno por que corroe el metal, pero por estar asi unos dias o semanas no debe suceder nada. Eso si lo hice en verano por que si lo haces ahora se puede congelar el agua del radiador y se puede liar parda.
No es normal perder tanto refrigerante, si entiendo que pierdes a raiz de cambiar el termostato algo te han dejado mal, alguna junta de goma, algun tornillo flojo.
Salu2
rilos
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 65 veces
Notapor BarkeArzua el 25 Nov 2014, 08:15
Gracias compañeros, ya encontre el fallo, es tubo de plastico que sale de la culata, esta rajado, y solo perdia al andar, en parado no se apreciaba.
BarkeArzua
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 27 invitados
