Como comprobar ESP?
Como comprobar ESP?
Notapor altonxp el 08 Oct 2014, 17:45
Hola, mi leon tiene esp y creo que no funciona como debe, hoy he entrado en una rotonda ligerito y con lluvia y el coche se ha ido pero no ha saltado ni el testigo... Y hace un par de meses pinche la rueda delantera y rodé con el coche un par de kilometros a unos 30 por hora y no salto el esp, quizás solo actúe a partir de x velocidad? Con el vagcom se puede hacer un chequeo de alguna forma? El tcs y el abs si que funcionan...
altonxp
Agradecido: 15 veces
Re: Como comprobar ESP?
Notapor ArkikomTdi el 08 Oct 2014, 20:43
Igual es una pregunta tonta, pero en el boton de debajo del freno de mano pone esp?
o mejor dicho estas seguro de que lo equipa?
ArkikomTdi
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 219 veces
Notapor altonxp el 08 Oct 2014, 20:52
Sip el modulo de frenos en vagcom marca esp, aparte del boton...
altonxp
Notapor tpmtron el 08 Oct 2014, 20:53
Si tienes tcs supuestamente no tienees esp no ?
tpmtron
Notapor altonxp el 08 Oct 2014, 21:46
No el tcs es solo para que no patinen las ruedas al acelerar fuerte
altonxp
Notapor tpmtron el 08 Oct 2014, 22:02
Y tu que boton tienes ?
tpmtron
Notapor pekegedom el 09 Oct 2014, 01:01
Quizas tengas que meterle el vagcom y ver si esta activado o prueba a resetearlo, yo cuando entro ligero (pocos casos) me salta el control, mejor verlo para prevenir algo que pueda pasarte
pekegedom
Notapor altonxp el 09 Oct 2014, 13:40
El mio tiene el boton que pone Esp, es un 110 por que era un extra, he leido lo de hacer un test del asb girando y volante y no pasando de 30, aqui el video, http://youtu.be/7AVPRj2BNuc , pero no he visto nada de resetearlo...
altonxp
Notapor tpmtron el 09 Oct 2014, 14:16
Entonces tcs no tienes
tpmtron
Notapor altonxp el 09 Oct 2014, 19:24
Haber esta el abs que lo tienen todo los leones, luego el tcs que lo lleva el sport y luego el esp, si tienes esp tienes tcs y abs tambien y si tienes tcs tienes abs tambien
altonxp
Notapor ruwencillo el 09 Oct 2014, 20:09
altonxp escribió:Haber esta el abs que lo tienen todo los leones, luego el tcs que lo lleva el sport y luego el esp, si tienes esp tienes tcs y abs tambien y si tienes tcs tienes abs tambien
Esta bien dicho que si tienes ESP tienes TCS,pero si tienes TCS no tienes ESP,ademas el ABS lo tienen todos los leones
Salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor tpmtron el 09 Oct 2014, 21:11
Por eso dije que si tiene boton de tcs no tiene esp
tpmtron
Notapor malamute69 el 17 Oct 2014, 00:02
Busca una explanada grande de tierra, coge algo de velocidad y volantazo sin miedo. Seguro que salta y no gastas las gomas.
malamute69
Notapor Miguel205 el 26 Nov 2014, 11:09
Lo dicho explanada de tierra en segunda o tercera pisoton y girar
Miguel205
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 14 invitados
