Por si aparecen estos movimientos extraños en los espejos electricos, que fallan o se mueven solos al abatirlos, la causa puede ser la suciedad en los conectores del mando, al menos en mi caso lo fue.
La solución sería la siguiente (bajo tu responsabilidad):
Lo primero sacar el marco de la botonera, que lleva incluido el mando de los espejos (he usado uno roto que tenía por casa). Con cuidadín de no rayar el brazo donde va anclado. Se saca haciendo palanca suave, en las zonas de las patillas (marcadas en la siguiente foto) con una punta muy fina y plana, a ser posible de material que no raye.
Desconectar la clema (cuidao de que no se nos escape dentro de la puerta) para trabajar comodamente en el mando
La base del mando (donde iba conectada la clema) se saca del marco soltando las 3 patillas marcadas en la siguiente foto, con un destornillador finito, de esos de relojero como se ve en las siguientes fotos, y con cuidado de no romper el plástico que es muy finito. Poco a poco, de una a una, y sujetando conforme van soltando para que no vuelvan a clipar.
Hay que tener cuidado también al sacar esta pieza de que no se pierda el muellecito de las fotos. Retirar con cuidado para que no se muevan algunas otras piecillas que van sueltas y pueden salirse (flechas azules en la 3ª foto)
En las dos siquientes fotos señalo en rojo los contactos a limpiar. Yo lo hice con bastoncillos de algodón y alcohol.
Solo queda volver a montar. Espero que os ayude. Saludos.
Tuto para "fenómenos extraños" en mando espejos electricos
6 mensajes
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 91 veces
Re: Tuto para "fenómenos extraños" en mando espejos electric
Buenas, muy bien explicado
y con fotos mejor que mejor
- Agradecido: 182 veces
Gracias colega. Una cosa sencillica, pero si a alguno le viene bien pues aquí queda.
A mi se me cierran y abren solos cuando le doy a cerrar, y al final se quedan casi siempre abiertos, y si los consigo cerrar, a veces no los puedo volver a abrir. Intentaré seguir tu brico a ver que tal
Buri_FR - Aun con la L
yo no me complico porque los espejos estan desfasados el de la izquierda anda mal y el de la derecha anda mal los dos paso de estar todo el dia cerrando y abriendo porque se joden tanto abrir y cerrar , los cierro a mano
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
6 mensajes
Luces americanas en mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: euskfr Respuestas: 28 |
Eproom modificada para cuadro passat (849) en Leon m1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: yoker poker Respuestas: 8 |
Alarma antirrobo en Seat León mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dancar Respuestas: 3 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 652 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 14 invitados
