Bueno pues ya he hecho el cambio.
Cobra 380, te explico lo que tendrias que hacer. En tu caso seria hacer todo al contrario de lo que hago yo, ya que yo he puesto un alh en vez del agr, uno mas moderno por por el mio agr que es mas antiguo.
Todo es igual, completamente TODO, anclaje motor, alternador, bomba etc, expecto lo siguiente:
- Turbo con colector de escape, se cambia entero uno por otro y sin problema.
- Colector de admision, ya que el alh tiene una mariposa de gases justo antes de la valvula egr, comandada por una valvula de vacio. Se podria dejar el colecto original con esto, ya que la posicion normal de la valvula deja abierta la mariposa, pero me gusta hacer las cosas bien.
- Clemas de alternador, bomba rotativa, sensor de presion de aceite, etc... Las conexiones son las antiguas, con el alambre y la clavija cuadrada; basta con cortar y soldar a las clavijas modernas, ya que en mi caso el motor venia con instalacion incluida. La conexion general y la del motor de arranque son iguales.
- Viene en el alh una capsula de vacio atornillada a la culata. Basta con quitarla.
- Tubo de dercarga del turbo (viene en motor completo, pero para que lo sepais)
- Tubo de alimentacion de aceite al turbo ( tambien viene con motor)
- Tubo de conexión del turbo al colector de admision y tubo del turbo al intercooler.
Cobra, en tu caso, si coges el motor agr, cojelo tambien con las valvulas de vacio del turbo.
Si se me escapa algo mas lo pondre.
Sustituir motor tdi90cv alh por un agr
36 mensajes
• Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Cambio motor agr por alh
daniserra escribió:Bueno pues ya he hecho el cambio.
Hola,soy Maike,ya me presente en su dia,lo 1º un saludo a tod@s,que sepais que aunke no me meta muxo,os leo bastante!
Bueno a lo que voy....mi leon es un 90 cv con tgf descraciadamente,y creo q el turbo esta mal porke no me tira nada de nada...como me va a tocar buscar un turbo me gustaria saber si puedo montar un tgv y que mas tendria q modificar,por ejemplo la centralita y si tengo q casar la electronica luego dejando mi misma bomba inyectora claro..?
Un saludo a tod@s y espero vuestra respuesta...sewir asi!!!
maike2772 - Nuev@ por aqui
Re: Sustituir motor tdi90cv alh por un agr
Perdon por el reflote, pero como puedo saber que tipo de motor es el que tengo en mi León tdi 90 cv de principios del 2002??
barriero20 - Asidu@ en la selva
barriero20 escribió:Perdon por el reflote, pero como puedo saber que tipo de motor es el que tengo en mi León tdi 90 cv de principios del 2002??
En la misma ficha tecnica de tu coche te sale las letras de motor que tienes
vagchop - Primeros Pasos
en la ficha tecnica o la pegatina de la tapa de distribucion
- Agradecido: 306 veces
ALH como el mio. Parecidos de fechas.
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
36 mensajes
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 4 |
Error en el modulo de engine/motor. Error 17656 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Krixtian69 Respuestas: 11 |
[EA888 GEN3] Motor roto Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: FrenchDuck Respuestas: 3 |
Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: duendeee69 Respuestas: 312 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 21 invitados
