No arranca TDI y fallos de ABS [solucionado]
Seguidores: evola_200
Notapor ivan741 el 26 Ene 2015, 20:55
Hola chicos, os comento un problema que me trae de cabeza y ya no se ni que hacer ni que mirar, os cuento:
Hace un par de días circulando me saltó el testigo del tcs, al poco rato se paró el coche y le costó arrancar.
Hasta aquí bien, empiezo a probar y en caliente le costaba arrancar , decido esta tarde cambiar el famoso relé 109 y parece que funciona, al rato lo paro para hacer pruebas y nada, le cuesta arrancar. El coche es un tdi 110 asv
Paso vagcom y me encuentro esta sorpresa:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - - - Intermittent
00668 - Supply Voltage Terminal 30
008 - Implausible Signal - Intermittent
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Según como le dé al contacto no sale fallo ni de abs ni de tcs, pero el problema del arranque sigue ahí...
Espero que alguien sepa un poco por donde van los tiros... un saludo!
Edit: Se cascó el clausor,arreglado!!!
Última edición por ivan741 el 28 Ene 2015, 21:21, editado 1 vez en total
1.9 TDi
ivan741
Re: No arranca TDI y fallos de ABS
Notapor altonxp el 27 Ene 2015, 10:54
Prueba con otra bateria...
altonxp
Agradecido: 15 veces
Notapor ivan741 el 27 Ene 2015, 14:20
La batería va perfecta
1.9 TDi
ivan741
Notapor evola_200 el 28 Ene 2015, 01:32
Parece un mal contacto o un cable en mal estado.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor ivan741 el 28 Ene 2015, 19:22
Lo doy por solucionado
1.9 TDi
ivan741
Notapor Dcero el 28 Ene 2015, 19:29
¿y que era?
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor aminem_reg el 05 Ago 2020, 13:27
Hola que tal y al final que era? porque tengo el mismo problema y nose como solucionarlo
aminem_reg
Notapor nenobravo el 06 Ago 2020, 10:36
aminem_reg escribió:Hola que tal y al final que era? porque tengo el mismo problema y nose como solucionarlo
Lo pone en el primer mensaje, era el clausor (bombin de arranque)
nenobravo
Agradecido: 26 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 15 invitados
