Intento de programar llave...ha desprogramado inmo...
Notapor carbar el 19 Ene 2015, 22:20
Buenas noche a todos,
En su día investigue mucho por el foro para entender como programar una nueva llave para mi seat león. La primera llave que compre no era la correcta (frecuencia incorrecta) y por lo cual no se podía programar (intente decenas de formas y por el vag com y no pasaba nada).
Posteriormente compre un mando de la frecuencia correcta (eso si con 3 botones, de los cuales el del maletero me sobra). Ayer intente programar la llave utilizando un método que solo requiere la llave a programar (no tenia la otra llave conmigo, por lo cual no pude probar todos los métodos que hay que necesitan dos llaves para la programación). El tema es que intente programarla (pulsando un botón ,después el otro tres veces etc etc etc), y no funciono. Lo deje ahí,. Esta mañana va mi mujer y se da cuenta que el coche no arranca (o mejor dicho arranca por un mili segundo y se apaga).Es el mismo tipo de intento de arranque que hace una llave sino tiene el transponder. Lo raro es que la otra llave del coche (la "sencilla", que yo pensaba que era la maestra), tampoco funciona. Al conectar al vag com, veo que no puedo controlar al modulo de control del cierre centralizado. Al conectar al del inmo, me dice que se muestran errores o bien porque no los hoy o porque quizás este fallando la comunicación.
A alguien mas le ha ocurrido esto? Yo aun estoy flipando que he sido capaz de desprogramar el sistema en base a un intento fallido de programación de la llave. Un conocido mecánico se ha acercado y utilizando otra maquina ha confirmado que el sistema aun tiene registrado dos llaves, lo cual toda la información no la ha perdido.
No hemos podido acceder al modulo del cierre centralizado por lo cual hemos dejado la batería desconectado para ver si con una desconexión de dos horas el problema se resuelve. Mañana por la mañana veré si algo ha cambiado.
Adicionalmente, hemos intentado reprogramar las llaves, pero nos faltaba el código de del inmo, entiendo que es de 5 caracteres. Creo que no me quedara otra que pagar a seat para que me lo vuelva a dar.
Os agradecería cualquier ayuda!
Carbar
carbar
Re: Intento de programar llave...ha desprogramado inmo...
Notapor vagchop el 19 Ene 2015, 23:46
En la seat ya no lo dan pines de llaves
vagchop
Notapor rami_leon 110cv el 20 Ene 2015, 00:31
Si lo que no quieres es ir a la seta con en bagtacho puedes sacar tambien el codigo del inmo. Y seguidamente casarlas conel bagcom.
rami_leon 110cv
rami_leon 110cv
Notapor jasa.hevia el 28 Ene 2015, 08:49
Hola Buenas tengo unas dudas quisiera saber si alquien me puede ayudar
Tengo que cambiar el motor de mi seat leon 1 año 2000 tdi 110 cv y quiero saber si hay que sacar el motor por el frente del o se puede sacar por arriba el capo , gracias un saludo
jasa.hevia
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 44 invitados
