fallo de arranque [solucionado]
Re: fallo de arranque
Notapor victorarl el 31 Ene 2015, 18:34
otra cosa,acelerando a unas 2000 rpm sube el voltaje a 12,85v,a relenti,11.70v
victorarl
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 28 veces
Notapor elrey el 31 Ene 2015, 22:03
Eso es muy poca carga, vamos que tienes el alternador jodido. Lo de la luz puede que se encienda cuando de menos intensidad de la que esta dando ahora
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor Pumuki1986 el 01 Feb 2015, 13:09
Mira el regulador antes de cambiarlo completo.
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Re: fallo de arranque  [solucionado]
Notapor victorarl el 01 Feb 2015, 16:09
arreglado amigos,como dijo el rey al principio del post era una masa floja en la caja de cambios,por eso esos cambios de intensidad en el cuadro,he comprobado con el voltimetro,apagado el motor 12,65v,arrancado 14,10v,le he puesto bateria de 90amp y alternador de 120amp,arranca como una bestia
victorarl
Notapor victorarl el 01 Feb 2015, 16:32
gracias a todos por vuestra ayuda amigos
victorarl
Notapor elrey el 01 Feb 2015, 22:48
victorarl escribió:arreglado amigos,como dijo el rey al principio del post era una masa floja en la caja de cambios,por eso esos cambios de intensidad en el cuadro,he comprobado con el voltimetro,apagado el motor 12,65v,arrancado 14,10v,le he puesto bateria de 90amp y alternador de 120amp,arranca como una bestia
Me alegro que ya lo solucionaras, a veces la cosa mas tonta es la que mas problemas da.
Ya a lo ultimo hasta parecía que era el alternador...
elrey
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 30 invitados
