pieza de plastico que sujeta la ventanilla
4 mensajes
- Vistas: 599
hola compis, tengo rota la pieza de plastico puerta trasera derecha que sujeta el cristal y hace de guiador, la he pegado con nural pero no me hace gracia, donde se puede comprar suelta?
dsorden - Asidu@ en la selva
Re: pieza de plastico que sujeta la ventanilla
si no la venden en la SEAT vete a un desguace sera mas barato
Miiguetdi - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 30 veces
Esas piezas de plastico cuando tienen unos años tienden a romperse. si la compras de un desguace puede que se rompa a los dos dias. Existe en ebai una tienda que te venden sueltos los cables del elevalunas y venden esas piezas de plastico nuevas para que las pongas. Ahora no se si deberas comprar tambien los cables. Pero vamos cuesta 10 €
salu2
salu2
- Agradecido: 65 veces
compañero ese mal lo tenemos todos.
el problema es que cuando se rompe esa pieza de plastico,normalmente no nos da tiempo a parar y el cable suelto se enreda y demas por lo que hay que comprar todo el kit.
en la seat creo que cuesta 50€ todo en panel entero (la chapa gris en donde van las guias,cables,clip de plastico que es lo que se te a roto a ti....) vamos es quitar un panel y el motor y ponerselo al otro.
si desmontas y ves que solo se te a roto esa pieza,mira por ebay y tiendas online que siendo piratas si te las venden sueltas por lo que te ahorras bastante pasta.yo compre un kit inferior al de la seat que venia con poleas,cables de acero y los clip por 24€ por lo que me ahorre la chapa con las guias que te venden tambien en la seat por cojones,mirando me fijé que venden solo los clip de plastico por lo que si algun dia se os cae la ventana o suena un crujido raro,no sigais,desmontarlo todo y subierlo a mano que no se si los clip de plastico eran 8€ o asi la pareja,de esto hace 3 años ya y no recuerdo.lo unico la paciencia de que no se suelten los cables y demas
- Agradecido: 400 veces
4 mensajes
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 1 |
limpiaparabrisas trasero y bomba de agua no van Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: martinn Respuestas: 12 |
Caja de cambios DSG vibrando Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: edmini Respuestas: 0 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 247 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 17 invitados
