Perdida refrigerante 20vt. Ref. Manguito
Seguidores: tri-seat
Notapor Aaron_20VT el 13 Ene 2015, 19:39
Buenas. Llevó un tiempo que me perdía refrigerante el coche y no sabia por donde. Pues bien, tengo una fuga justo debajo de la PCV. En la T del sensor de temperatura. No se cual de los 2 manguitos pierde de la pieza metálica que va al bloque, porque no me he liado a desmontar, pero me tira refrigerante a chorros casi. Supongo que de la pieza metálica que va al bloque no puede ser verdad? A ver si alguien puede postear el esquema de esta zona, para coger las posibles referencias. Gracias!
Ghetto apóstol
Aaron_20VT
Agradecido: 20 veces
Re: Perdida refrigerante 20vt. Ref. Manguito
Notapor ALCOBENDAS el 14 Ene 2015, 14:53
los 1.8t tienen un fallo típico de una pieza tipo T que va al bloque.. yo ya la cambie cuano petó mira que no sea eso..
ALCOBENDAS
Agradecido: 15 veces
Notapor Aaron_20VT el 14 Ene 2015, 15:16
Pedro es eso jajajaja
Ghetto apóstol
Aaron_20VT
Notapor tri-seat el 14 Ene 2015, 17:49
Sigo el tema que me interesa señores :palomitas:
Seat leon FR mk1 1.8 20vt 180cv
tri-seat
Notapor JCC el 15 Ene 2015, 08:54
Fotillos de la web:
Este individuo al eliminar todo el circuito de aire secundario, aprovechó para cambiar dicho distribuidor de agua, como bien indica en su comentario:
La referencia es la 06A121132AP:
Adiooooooooooooos.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor Aaron_20VT el 05 Feb 2015, 19:58
Era de ahí. Ya esta cambiada la pieza y no tira. Pero el maldito chivato sigue saliendo cuando el coche esta frío. Hasta que calienta no se quita
Ghetto apóstol
Aaron_20VT
Notapor JCC el 06 Feb 2015, 08:57
¿Qué chivato?
JCC
Notapor Aaron_20VT el 06 Feb 2015, 15:02
La luz roja del agua. Parpadea 3 veces. Lo que me pasaba cuando perdía agua y tenia el nivel bajo.
Ghetto apóstol
Aaron_20VT
Notapor tri-seat el 07 Feb 2015, 15:35
a mi también me salia y leyendo por el foro , rasqué con un cepillo de dientes los contactos metálicos del sensor que va dentro del vaso de expansión y se me solucionó. Dicen que se llena de suciedad y al hacer mal contacto da fallo
tri-seat
Notapor Aaron_20VT el 08 Feb 2015, 14:54
Probare a ver. Gracias!!!
Ghetto apóstol
Aaron_20VT
Notapor tri-seat el 16 Feb 2015, 21:24
Se te solucionó al final?
tri-seat
Notapor Aaron_20VT el 17 Feb 2015, 21:42
Si tío. Le eche otro poco de refrigerante, y ya esta. Resulta que mi mecánico no monto las piezas en el orden correcto, por lo que la torica no sellaba bien y seguía perdiendo por el mismo sitio
Ghetto apóstol
Aaron_20VT
Notapor tri-seat el 18 Feb 2015, 14:51
perfecto entonces !!! A seguir disfrutando de nuestros "gatitos salvajes" jejejej :borraxos:
tri-seat
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 19 invitados
