-cambio de valvulina
Seguidores: Gr1, jesusito, edu0004, Dandy_gsi
Re: -cambio de valvulina
Notapor cordobitax el 31 May 2013, 09:06
edu0004 escribió:Y para cordobitax:
Lo de marchas duras es solo al principio, luego en mi caso iva perfecto incluso dejando el coche toda la noche en la calle a -25 grados.
pues mi caja tiene 76.000 y no recuerdo desde cuando me lo hace pero unos 3 o 4 inviernos si que me lo hace siempre con mucho frio y es molesto porque imagino que de tanto forzar en frio puedes llegar a joder el sincro con los años,no lo se seguro pero si dia tras dia al arrancar hay que tirar fuerte de la palanca y forzar un poco no creo que sea bueno.si por otro lado se recomienda no circular con una mano puesta en la palanca porque con el tiempo puede cojer holgura y joder la caja solo del peso de la mano sobre la palanca.....imaginate dia tras dia forzando un poco la primera y segunda.me tiene un poco mosca porque luego va fina filipina.
evola_200 escribió:Cuando hagais un cambio de valvulina, antes de tirar el aceite a la garrafa, cuando esté sobre el bote cortado por la mitad jajajaja, cogéis una linterna, y alumbráis al aceite y lo movéis un poco, si veis pequeños brillitos, eso quiere decir que la caja está un poco gastada, y cuantos mas brillos veais... peor será...
esa idea ya la tenia en mente,incluso meter un pequeño iman en el aceite y moverlo haber si se queda pegado algo de particulas pero algunas cajas llevan un iman para las virutas,si lo tiene tambien lo miraria haber.
Notapor toledoman el 31 May 2013, 19:55
Buenas, tengo un familiar que trabaja en la SEAT (es mecanico) y hace varios años le pregunte lo de cambiar la valvulina de la caja de cambios, y me dijo que se cambia si tiene uno algun tipo de averia etc... Si no mejor dejarla es de por vida :si: Tengo un ibiza System Porsche con casi 300.000 kms y 23 años y nunca se la he cambiado :no: van un poco duras en frio, pero cuando recorre unos pocos kilometros van suaves. En el toledo pasa lo mismo, en frio un poco duras y al recorrer uno pocos kilometros suaves del todo. Que aqui en TERUEL en invernio hace un frio que pela.
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor chiquitooorrrlll el 31 May 2013, 21:23
Toledoman, en Teruel no hace nunca frío, y en invierno cuando menos hace, que casi hay que ir desnudo. Lo de la valvulina será dependiendo de cómo hayas maltratado la caja.
chiquitooorrrlll
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor toledoman el 31 May 2013, 22:51
chiquitooorrrlll escribió:Toledoman, en Teruel no hace nunca frío, y en invierno cuando menos hace, que casi hay que ir desnudo. Lo de la valvulina será dependiendo de cómo hayas maltratado la caja.
:lol: :lol: :lol: si desnudo :cejas: depende de las manos es verdad.
toledoman
Notapor jordy09 el 02 Jun 2013, 10:46
Ami también me entran un poco mal las marchas sobre todo en frío . Es recomendable cambiar la valvulina?
jordy09
Notapor RULIS el 02 Jun 2013, 22:49
jordy09 escribió:Ami también me entran un poco mal las marchas sobre todo en frío . Es recomendable cambiar la valvulina?
Si,es recomendable cambiar la valvulina.Y por cierto yo se la voy a cambiar tambien porque me pasa lo mismo que a ti en frio.Ha que cuando esta caliente la valvulina va de lujo las marchas??.Un saludo
RULIS
Agradecido: 17 veces
Notapor jon ander el 04 Jun 2013, 11:25
Yo se la cambie al mío es un León fr de finales del 2004 motor ARL y fui a la Seat a que me lo hicieran creo recordar que pague 130€ por ay con todo
jon ander
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
Notapor highlander el 05 Jun 2013, 01:06
Yo se la cambié en la Seat con 70000 km, mas por capricho que porque hiciera falta, y no me arrepiento, pero casi.
La valvulina original salió totalmente limpia, o sea que no hacía ninguna falta cambiarla, y con la que le pusieron, aún siendo la referencia original de Seat (no recuerdo cual es ahora mismo), las marchas entran un poquito mas duras. Igual son manías mías, pero yo creo que con la valvulina de fábrica iba mejor que ahora. Si lo llego a saber no se la cambio.
Basta ya de calles peatonales y de carriles bici. Queremos ir en coche al centro de la ciudad y aparcar gratis.
highlander
Agradecido: 28 veces
Notapor ordopodonocturno el 19 Mar 2015, 17:44
subo este tema de nuevo pues le quiero cambiar la valvulina al mio.... quiero hecharle esta:
Castrol Syntrans Transaxle 75-90w.
Hablamos de un Seat Leon tdi 150.
Me da miedo meterle esta y que vaya peor que con la que llevo ahora, alguna referencia de esta valvulina?.
E pedido 3 litros y le hechare ademas el aditivo de caja de cambios de Metal Lube que me han dado buenas referencias de el...
Opiniones...?
ordopodonocturno
Notapor jesusito el 20 Mar 2015, 19:59
Yo la he cambiado esta misma tarde y noto las marchas igual que antes, llevaba con la misma valvulina desde que lo compre y con 327.000km... Y todo sigue igual q antes, ni mas duras ni mas suaves.
GALERIA DE FOTOS AKI:
viewtopic.php?f=13&t=27933
jesusito
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 16 veces
Notapor xls el 21 Mar 2015, 18:08
yo la he cambiado con 248.000Km en un ARL . todo sigue igual que antes.
xls
Notapor toykym el 21 Mar 2015, 20:09
Yo la cambié con 250.000km y no le note mucho pero fijo que le viene bien con los años todos los aceites de degradan, salió un poco oscura pero no en exceso.
Ex ASV
toykym
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 22 invitados
