Problemas de soplado leon fr 150! Ayuda
Seguidores: Dandy_gsi, Aiker
Re: Problemas de soplado leon fr 150! Ayuda
Notapor ArkikomTdi el 23 Mar 2015, 23:12
iker algo as montado mal, ya que va pasado en todo el rango demanda 2,4 y obtiene 2,6 pasado.
has montado la placa de la geometria bien?todos los rodillos bien?
ArkikomTdi
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 219 veces
Notapor uni949 el 23 Mar 2015, 23:44
ArkikomTdi escribió:iker algo as montado mal, ya que va pasado en todo el rango demanda 2,4 y obtiene 2,6 pasado.
Estoy contigo, yo creo que la geometría no se mueve... por algo... si el 29 estamos le echamos un ojaldre y le pasamos el vag... un test de varilla a ver si se mueve o que :mosqueao:
UNIREPRO , chiptuning encubierto. :chulo: :chulo:
uni949
Agradecido: 96 veces
Notapor Aiker el 24 Mar 2015, 06:44
Yo creo que si, lo monté según lo solté, al principio iba bien, fue después de un mes o así cuando a empezado a dar problemas, si lo habría montado mal lo habría notado al momento no? Un saludo ;)
Seat Leon 1.9 TDI 110cv con corazon FR y repro by
Aiker
Agradecido: 16 veces
Notapor ArkikomTdi el 24 Mar 2015, 13:39
no tiene porque, si la placa de la geometría esta mal apretada, cuando se afloja es cuando falla.....
es sencillo, tienes sobrepresion, al turbo hay que regularle y la regulación se consigue a través de:
vacio
n75.
si no hay fugas de vacio y la n75 funciona correctamente el problema es el secador. no hay mas.....
en la kdd hacemos un extendido sobre turbinas :cool:
ArkikomTdi
Notapor Aiker el 24 Mar 2015, 13:53
Por aprete no será, lo apreté de narices.... Igual es que ha dicho hasta aquí... Un saludo;)
Aiker
Notapor uni949 el 24 Mar 2015, 14:40
vacio
n75.
Normalmente cuando falla la n75 tenemos problemas para cargar el turbo o que regula mal.
En el caso de aiker carga bien, pero a altas rpm.... es como si la geometria no se moviera... es muy extraño.
Si me acuerdo llevo una n75 a la kdd y probamos, pero tiene pinta de que la varilla no se mueve nada y me da que no es por falta de vacío.
uni949
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 23 invitados
