Me sirven estos calentadores
Notapor soyivanhoe69 el 26 Mar 2015, 11:13
El año pasado ya se me fue el calentador numero 1 y me recomendaron cambiar los 4 porque decian que iban a ir cayendo uno tras otro, total que al final solo me cambiaron el numero 1 y deje los otros para mas adelante cuando se fueran fundiendo. Ahora se me ha fundido otro (no creo que sea el mismo) por lo que voy a cambiar los 3 restantes y acabo de buscar en Oscaro cual es el modelo que me sirve, pero me salen como 3 modelos de 3 medidas distintas cada uno, eso si, con la misma rosca, les he escrito a ellos y me han dicho que el modelo que me sirve es este:
http://www.oscaro.es/bujia-de-precalent ... opup=False
en condiciones normales no tendria dudas puesto que si no me sirve, los cambio y punto pero al ser online tengo que andar pagando los gastos de la devolucion en caso de cagarla y al final me salen por un pico, alguien me puede ayudar?
Mi coche es la penultima version que salio del FR caja MK1, concretamente del 2005.
Gracias por adelantado.
soyivanhoe69
Re: Me sirven estos calentadores
Notapor josebas el 26 Mar 2015, 12:41
Se te enciende alguna luz de avería cuando da falla un calentador?
josebas
Agradecido: 18 veces
Notapor ArkikomTdi el 26 Mar 2015, 12:58
facil, ante la duda de nº de chasis longitudes y demas, saca uno de tus calenadores y midelo.
ArkikomTdi
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 219 veces
Notapor soyivanhoe69 el 26 Mar 2015, 13:05
josebas escribió:Se te enciende alguna luz de avería cuando da falla un calentador?
Si, el testigo de exceso de contaminacion
soyivanhoe69
Notapor soyivanhoe69 el 26 Mar 2015, 13:10
ArkikomTdi escribió:facil, ante la duda de nº de chasis longitudes y demas, saca uno de tus calenadores y midelo.
Ellos con el bastidor me han mandado ese calentador, pero no se si me puedo fiar o no
soyivanhoe69
Notapor ArkikomTdi el 26 Mar 2015, 13:18
yo no me fiaria desde luego, sacarlo son 3 minutos mides y te quedas tranquilo.
ArkikomTdi
Notapor soyivanhoe69 el 26 Mar 2015, 13:22
vale pues sacare alguno a ver, era por pedirlos directamente y ya cuando los sacase cambiarlos pero ire a lo seguro,
gracias
soyivanhoe69
Notapor soyivanhoe69 el 26 Mar 2015, 17:06
Otra cosa, es necesario que los apriete con dinamometrica o se puede hacer a ojo con una llave normal, eso si, apretando nada mas que lo justo sin hacer el animal
soyivanhoe69
Notapor RUEDA27 el 26 Mar 2015, 19:57
Exacto, esos son los mismos que le puse al mio, son buenos, se sacan con una llave de tubo creo recordar del 10/11 y no hace falta dinamometrica, tiene un tope, tampoco hace falta que te pases apretando.
E mirado el precio y está de escándalo, a mi me costaron 16€ cada uno creo.
RUEDA27
Notapor soyivanhoe69 el 27 Mar 2015, 12:39
Lo tendre en cuenta, mil gracias
soyivanhoe69
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 22 invitados
