a partir de 120 km/h volante comienza a vibrar
5 mensajes
- Vistas: 852
Hola compañeros, la historia es que llevo montadas llantas de 19 pulgadas, y todo genial, hasta el otro día que parto una de ellas. Mientras me llega la otra llanta, fui a poner las ruedas de serie (León sport) pero tengo muy baja la suspensión y sí pongo las 4 el coche roza el suelo... por ello las puse dos a dos, dos de serie detrás y dos de 19 delante. La cosa es que estos días, cuando le piso, entorno a 130 empieza a vibrar el volante y cuanto más le piso. más vibra... en primer lugar pensé bah esto es por las ruedas, pero es que he notado también que en movimiento, como a 60, 70 en curvas del tipo cambios de sentido, cuando giró el valente a la derecha y sólo a la derecha hay un punto en el que sí se queda ahí el volante no deja de gritar como GUUUUU, y en cuanto paso de ese pino girando más o cuando menos ya deja de chillar... luego en ciudad, más despacio, no chilla en ningún momento... puede ser por la transmisión?????? o una de las rótulas? tiene que ver con las vibraciones ?? gracias de ante mano!
ososerroukh - Nuev@ por aqui
Re: a partir de 120 km/h volante comienza a vibrar
Las lla atas de q9 q has puesto alante son las que llevabas detras?
lo digo xq tb me ha pasado eso en alguna ocasion al cmabiar las delanteras x las traseras por el tema de de desgaste y yo creo q es un tema de equilibrado de pesos al desgastar las ruedas de forma irregular.
Lo dek ruido de la direccion ya no te se decir.
prueba cuando montes las nuevas llantas q le hechen un vistazo rapido al equilibrado de las aue llevas alante ahora aprovechando que te las desmontan.
saludossss
saludossss
gonso1150 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 23 veces
saludossss
saludossss
hola compañero,en un principio veo varias cosas mal "a mi juicio"
1-si son 19",minimo llevas 235 de perfil,,,,y detras 17 con 225 o menos,no me imagino si fuera ya 16" con 205 de perfil,no se que version sport es,si no es el 130 cv,no se si llevaras 17" o 16".............entonces,,,vas completamente a lo ilogico,no solamente llevas mas pulgadas delante(y 1 pulgada de mas ya hace mucho) ,si no que tienes mas ferfil,,,si llevas esa logica a una moto en la primera curva vas al suelo...!!!...lo logico es poner atras lo grande,y delante en la direccion lo pèqueño por asi decirlo.En las ruedas giratorias o direccioneles tienes que poner algo mas fino.....por eso los ejes delanteros cuando se giran,si observamos la rueda tambien se inclinan hacia el exterior,para ir rebajando la banda de rodadura y reducirla a lo maximo posible y que valla permitiendo el giro del coche,mientras mas goma,menos gira.
2-al tener esa logica montada,una rueda de 19 necesita un buen sistema de traccion (trapecios,suspension,manguetas,barra estabilizadora etc etc),yo en mi caso me estoy pensando pasar a 18" con el FR que va reforzado con piezas mas resistentes que versiones inferiores,sufren mucho,y hay piezas de giro que no son capaces de afrontar el trabajo de una 19..puede sonarte de todo...!!!........cuando subimos pulgadas subimos por estetica,pero mecanicamente hablando no es nada bueno en la mayoria de los casos........si tu coche fuese quattro la caja la habrias perdido hace horas,pero solo por la diferencia en pulgas (19delante-atras ¿16-17?).
todo esto te lo digo pensando en todo momento que llevas 19 delante y 16-17 detras,las cuatro en 19 puede irte bien,o mejor dicho no darte este sintoma,pero si pones las 4 de SERIE vas a ir muchisimo mejor,mas comodo,el coche entra mejor en curva...al llevar tan poquita rueda atras,el angulo de giro del morro es diferente al angulo de giro de las de atras,estas arrastrando la rueda trasera opuesta del giro a la delantera,y fuerzas los ejes y la tracción delantera,que es donde mas piezas moviles y flexibles hay.
No he comentado nada de la vibracion en el volante,pero no me extraña lo mas minimo,de hecho seria ilogico que no vibrase.
pon todas las ruedas iguales,veras como se te va el problema...!!!
Juanky_RG - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
Aparte de la diferencia de pulgadas que, como dice el compañero, tendría más sentido las grandes atrás, me parece que el toque que le diste a la llanta también puede tener algo que ver si fue en el eje delantero.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1079 veces
5 mensajes
limpiaparabrisas trasero y bomba de agua no van Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: martinn Respuestas: 12 |
Subida de nivel de aceite en 9000kms 2.0 tdi DSG Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanqui Respuestas: 10 |
Caja de cambios DSG vibrando Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: edmini Respuestas: 0 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 247 |
Problema cierre de puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PHEV Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 18 invitados
