buenas foreros,
escribo para pedir algo de ayuda porque ya no se que hacer.
No encienden las luces de freno traseras laterales, la del centro y el resto de luces si. He leido todas las soluciones y he probado con los fusibles, las bombillas, y el interruptor del pedal de freno. Este lo he desmontado y no parecia roto para nada. He abierto el interruptor, y he visto que se cuando se pisa el freno se juntan los conectores 1 y 4 por un lado, 2 y 3 por otro. He probado a puentear ambos y la luz de freno central se enciende con el 1 y 4, pero al puentear los 2 y 3 no se encienden las laterales.
Así que ya no se que hacer... que alguien me salve del taller por favorrrrrr
muchas gracias
fallo luces freno laterales Leon 2003
8 mensajes
- Vistas: 4.939
cherro - Nuev@ por aqui
Re: fallo luces freno laterales Leon 2003
cherro escribió:buenas foreros,
muchas gracias
Mmmm que raro, ami me pasaba lo mismo, apreté un poco el interruptor del pedal de freno y todo listo, alomejor esque esta fallando... no te sale ningun aviso en el cuadro? ami se me iluminó un testigo, no recuerdo el dibujo ahora mismo...
"Si puedes ver el arbol contra el que te vas a estrellar...es subviraje. Si lo oyes...es sobreviraje" Walter Röhrl
Jose_sevilla - Asidu@ en la selva
Tienes q sacar el interruptor q acciona el pedal de freno(te agachas y sigues el pedal de freno hasta que encuentras donde toca el pedal con el pulsador), lo giras y ya te sale,luego,antes de volverlo a meter tienes q pulsar el émbolo y girar la parte trasera.Luego lo introduces en donde estaba y al girarlo ya queda en su sitio y funcionando perfectamente.
DQMP
DQMP escribió:Tienes q sacar el interruptor q acciona el pedal de freno(te agachas y sigues el pedal de freno hasta que encuentras donde toca el pedal con el pulsador), lo giras y ya te sale,luego,antes de volverlo a meter tienes q pulsar el émbolo y girar la parte trasera.Luego lo introduces en donde estaba y al girarlo ya queda en su sitio y funcionando perfectamente.
No as leido su post? dice que ya ha desmontado el pulsador.
Buenas..ami me pasa lo mismo, las bombillas bien, el fusible bien y el interruptor bien, el mio es un leon 1.6 16v gasolina, ami se me enciende la luz epc en el cuadro del salpicadero, lo raro es q me he dao cuenta q tiene q ser de las fichas de luces...ya q si las cambio de lado todo funciona bien, pero claro las fichas no cuadran la de la izkierda con la derecha....es muy raro y no entiendo xq pasa eso...si lo probais o sabeis xq puede ser y la solucion os lo agradeceria...un saludo.
joaquinmena - Nuev@ por aqui
A mi se me apagó una y creía que estaba fundida pero al poner la nueva igual, al final con ayuda de otra persona pisando el pedal estuve moviendo la bombilla parece que no hacía buen contacto aún estando en su sitio, estuve probando moviendo la bombilla hasta que encendió y así lo deje prueba eso aunque sea un pego lo mismo no hace buen contacto
MarioFR - Primeros Pasos
Mismo problema y con averia en cuadro, era tan simple como que al cambiar la bombilla no daba buen contacto.
edu0004 - Aun con la L
- Agradecido: 6 veces
Sabeis cual fué mi problema al final? di con la solucion a ese problema tanto de las luces como de piloto EPC.... estaba todo bien....lo unico q pasaba es q tenia una de las bombillas de la matricula fundida....y por eso te jode todo....para q lo tengais en cuenta para otras veces q eso puede ser una solucion....revisad bien todas las luces q como haya alguna fundida te puedes volver loco buscando problemas mas gordos..jejeje....un saludo
8 mensajes
Luces americanas en mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: euskfr Respuestas: 27 |
Cambiar bujías seat León 1.2 Tsi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chadreed Respuestas: 0 |
Fallo visión cámara trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: danielo16v Respuestas: 3 |
Alarma antirrobo en Seat León mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dancar Respuestas: 3 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 652 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 28 invitados
