problemas frenado
8 mensajes
problemas frenado
Hola compañeros! mi leon cada vez frena menos... directamente no frena en seco, el pedal esta súper raro últimamente, esta a ratos duro y a ratos como vacío, además algunas veces mientras estoy frenando de repente tiembla el pedal y hace un ruido espantoso... pero sólo a ratos.. he comprobado el líquido de freno y esta en orden, igual que los discos y las pastillas... Puede ser el servofreno???? Muchas gracias chicos !
ososerroukh - Nuev@ por aqui
Re: problemas frenado
Definitivamente no muevas el coche hasta que lo aclares, sabes que en realidad es un servofreno es decir cuando pisamos es la fuerza de giro del motor quien frena, si eso falla puedes tener problemas serios. Hay que revisar liquido de frenos pastillas y discos, cambiaste alguna vez el liquido de frenos ?? y hay que revisar bombines, servofreno y la bomba del pedal.
Salu2
Salu2
- Agradecido: 65 veces
Revisa el tubo que va del servofreno a la tandem, no esté rajado, si esta bien revisa lo que te dice el compañero antes de que tengas un percance grave, saludos
cecileon - Nuev@ por aqui
Yo andaba igual que tu,el lunes lo mire y lo que hice fue cambiar la brida por una normal.
Deesas de fontanero y el coche va de ... madre,frena como el primer dia.
ramoninfr - Primeros Pasos
a que brida te refieres,ramoninfr.
Juanky_RG - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
ramoninfr escribió:Yo andaba igual que tu,el lunes lo mire y lo que hice fue cambiar la brida por una normal.
de que brida hablas compañero???
Que te sangren el circuito con el coche encendido, si después de eso al probar el pedal sigue igual que lo sangren con el coche apagado. Parece una tontería pero a mi me lo hicieron en otro coche y, si al sangrarlo apagado coge pedal y mantiene la presión una vez que lo enciendes, tienes el servo tocado o para el arrastre, pero para cambiar casi seguro.
Albino - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 61 veces
ososerroukh escribió:ramoninfr escribió:Yo andaba igual que tu,el lunes lo mire y lo que hice fue cambiar la brida por una normal.
Imagino que se refiere a la de la bomba tándem... a ver que nos aclare.
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
8 mensajes
Problemas al codificar mando Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: piker10 Respuestas: 2 |
León MK4 - Problemas con unidad de control 5F Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Jcasacos Respuestas: 3 |
Problemas start stop Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sobrik Respuestas: 86 |
problemas no puedo casar un cuadro de fr en un sport mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juaniyo leon Respuestas: 0 |
Diversos problemas en León mk1 1.6 16v Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dancar Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 24 invitados
