Retomo el tema. Quiero ponerme con la instalación mañana pero antes quisiera saber si alguien mas lo ha conseguido.
Tengo todo el material,incluido el cableado original, pero tengo miedo que los colores de los cables no coincidan con los mios...
Montar elevalunas traseros ¿como hacerlo? [solucionado]
35 mensajes
• Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Montar elevalunas traseros ¿como hacerlo?
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 18 veces
Ya tengo instalado y funcionando el elevalunas trasero izquierdo. Teniendo el cableado original es solamente soldar cada cable al que corresponde del conector, yo tenia dos cable en los que no coincidían los colores, así que los deje sin poner, ya que el elevalunas funcionaba. cuando lo tenia todo montado y terminado, me dí cuenta que esos dos cables trenzados corresponden a los altavoces traseros, ya que no funcionaban, así que ya sabiéndolo mañana los soldare.
En cuanto al desmontaje/montaje de la chapa del elevalunas es bastante sencillo, como dice el manual para soltar el cristal es necesario empujar un cilindro pequeño de color blanco, que veréis al bajar el cristal del todo por la mirilla de la chapa y luego para poner el cristal es hacer el paso inverso, pero teniendo en cuenta que el cristal lleva un pequeño orificio donde debe encajar los dos cilindros. Yo no me dí cuenta del agujero del cristal, ya que no lo saque de la puerta y hasta que no me dí cuenta pase un rato bastante malo.
La activación con el Vagcom, aún no lo he hecho ya que en ese momento no tenia el cable. Le pasare autoscan y haber si sale algún fallo.
No hice fotos del proceso pero aún me queda el lado del copiloto, así que tomare fotos de la instalación por si alguno seguís teniendo dudas.
Para concluir, a todos los que esteis pensando en hacerlo os los recomiendo. Yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas por miedo a la instalación y al final es bastante sencillo pero laborioso.
Un saludo compañeros
Buenas,yo monte los elevalunas traseros,no es tan dificil,si tienes un cableado original solo es pasar el cableado y soldarlo y montar elevalunas,en mi galeria puse alguna foto cuando lo hice creo
rokytron - Leoner@ habitual
- Agradecido: 11 veces
Re:
DarkClouded escribió:jf escribió:Yo lo pensé en un momento de ofuscación, pero viendolo bien rara vez llevo a gente detrás...y pa unas pocas veces que suben si quieren airecillo que la bajen a mano, es demasiado follón para una cosa que no voy asacarle ningun provecho
Pensandolo asi... tmb tienes razon xD pero ya encontre el manual nuk3te, estava donde as dicho xD , ya lo pongo yo, gracias xD.
Tengo k ir por deguazes i preguntar aver k tienes de toledos i leones, por k depende como, solo me saco los paneles en negro de elevalunas manuales i ala. Nose... es k mi coche aora es multicolor xD
El tema es que este brico es de un passat valdría para el leon 2
victarraco - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Buenas una consulta, tengo un altea 5P1 2010, pero solo trae los elevalunas eléctricos delanteros y los traseros son de manija, leyendo un poco este hilo he visto que hablan sólo de pillar unas elevalunas traseras y montarlo...
Mi pregunta es... Quiere decir que yo puedo pillarme en un desguace todo el sistema del elevalunas eléctricos traseros de cualquier Altea incluso de un XL o León II y montarlo en mi altea??
Si la respuesta anterior es SI, entonces tengo que asegurarme de que los conectores tengan alguna cantidad de pines o todos traen la misma cantidad?
Sinceramente creía que era un poco más complicado, creía que había que buscar uno que tenga quizás algún serial compatible con mi centralita etc etc...
A ver si alguien puede echarme una mano y despejar mis dudas.
JGaveM - Nuev@ por aqui
35 mensajes
Aire acondicionado no enfría como debiera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: estivi76 Respuestas: 53 |
Sonido como si fuese un formula1 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Bart Respuestas: 0 |
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 11 |
Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: duendeee69 Respuestas: 312 |
como funciona y como se limpia la válvula N75 1J0906627 A Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: slsazul Respuestas: 32 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush y 27 invitados
