lo importante que no de fallo ,enfrie bien y salte cuando debe..
las vibraciones te las hace al arrancar,o todo el rato activo?
hace mas/menos ruido que el original?
Electro ventilador grande quemado
26 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Vistas: 1.989
Juanky_RG - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
Re: Electro ventilador grande quemado
Vibra siempre. Aunque no mucho. Le he puesto un par de chapitas mas y ya no vibra. Ruido hace el mismo. Suena igual.
Wolly - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 5 veces
¿Como has calculado donde poner las chapitas?
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 91 veces
Ya llevaba una puesta. Y en la misma aspa tenia como unas marcas como si hubiesen puesto hay otra y luego la hubiesen quitado. Pues hay mismo le he puesto yo otra y fino fino. Ya ni tiembla ni leches.
Ok. Ha habido suerte entonces
Igual un día de estos intento equilibrar el mio antes que me saque todos los tornillos del coche
Joe! Pues si que te vibra. En la primera velocidad también?
En primera velocidad suena y vibra más que el de serie cuando entraba la segunda. De hecho, yo siempre era de dejar el compresor funcionando en auto, pero ahora suelo desconectarlo por no sentirlo. Más que por comodidad es porque me impide escuchar si todo lo demás suena ok
cuando salta el electroventilador,,,,no sabia que tuviese 2 velocidades.
Saltan los dos a la vez. La primera cuando Enciendes el climatizador. Y la segunda con el climatizador encendido, cuando la temperatura exterior es alta y el coche esta al ralentí o vas de semáforo en semáforo, que le entra poco aire al radiador. Supongo que estando el climatizador apagado tambien se encenderá si la temperatura del agua pasa de x grados
Dcero escribió:En primera velocidad suena y vibra más que el de serie cuando entraba la segunda. De hecho, yo siempre era de dejar el compresor funcionando en auto, pero ahora suelo desconectarlo por no sentirlo. Más que por comodidad es porque me impide escuchar si todo lo demás suena ok
UF!!! Que pasada no? Este en la primera velocidad igual que el de casa. Cuando se conecta la segunda es cuando se nota un poco. Pero no ruido, si no que como mas zumbido y un poco de vibración. Eso si, se me ocurrió quitarle el contrapeso que llevaba y no veas. Se lo deje y le puse yo un poco mas y va bastante bien.
Wolly escribió:Saltan los dos electroventiladores a la vez. La primera cuando Enciendes el climatizador. Y la segunda con el climatizador encendido, cuando la temperatura exterior es alta y el coche esta al ralentí o vas de semáforo en semáforo, que le entra poco aire al radiador. Supongo que estando el climatizador apagado tambien se encenderá si la temperatura del agua pasa de x grados
26 mensajes
No funciona el ventilador del habitáculo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javi23 Respuestas: 1 |
Sensor filtro antipartículas quemado. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: urbion Respuestas: 4 |
1 ventilador en lugar de 2-Seat Altea 2.0 TDI 16v BKD 140cv Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ProfesorFalken Respuestas: 3 |
ventilador de aire acondicionnado no funciona Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Jaque Respuestas: 0 |
Ventilador clima Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Blackfire Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 40 invitados
