Saludos..perimeramente..decir que no dispongo de un Leon de los primeros..tengo un MK3..pero quisiera haceros esta pregunta porque un amigo mio tiene uno delos primeros..es decir del 2001 o asi..y esta preguntandome si seria posible activarla la gfuncion de cerrrar los cristales del coche dejando pulsada la tecla de cerrar..o viceversa..abrirlos al dejar pulsada la tecla de abrir del mando..
He visto el tutorial de un programa que se ejecuta en msdos o algo asi....y que no es Vagcom...pero me gustaria saber..si con las ultimas versiones del Vag..por ejmplo de la que dispongo yo..la 14...se podria hacer con el Vagcom para no andar con el msdos..o solament y exclusivamente existe el metodo del programa ese de msdos?...
Si fuese posible me gustaria saberlo..muchas gracias...
Cierre de ventanilas con mando a distancia
9 mensajes
- Agradecido: 369 veces
Re: Cierre de ventanilas con mando a distancia
para el 1m hay un programa que se ejecuta y le das y lo hace solo, tambien hay que ver que referencia tiene el modulo del elevalunas. Para el mk3 no lo se. un saludo
cordo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
cordo escribió:para el 1m hay un programa que se ejecuta y le das y lo hace solo, tambien hay que ver que referencia tiene el modulo del elevalunas. Para el mk3 no lo se. un saludo
Gracias..no es para mi MK3..ya lo trae de serie..seria para un 1M de un colega..como el de tu perfil.
He visto lo del programa que comentas...y en su manual pone OBD compatbiles por puerto SERIE...no valdria el mio que es por USB?...o es que al ser MSDOS no acepta USB?..gracias...
Yo tengo un mk1 del 99 de los primeros que se hicieron y el mio ya cierran dejando pulsado el botón de cerrar o se abren dando al de abrir. O incluso con la llave en la cerradura la mantienes cerrando y se suben o se bajan. Es muy útil cuando te dejas alguna ventanilla bajada y ya estas fuera del coche.
MI LEONCETE viewtopic.php?f=43&t=111988#p1800461
inamarlo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 88 veces
Oook! yo lo hice con vag com 311.1, con el windows xp y registrado el vag com. De todas formas creo que con el vag 11.11 o vag 12.12 creo que se puede hacer.
El programa que utilice fue MOTORDIAG KOMFORT MANAGER LITE 1.20, hay un manual como hacerlo pero no lo encuentro ahora mismo. Es facil si lo encuentro te digo algo.
Para que le funcione tiene que tener el modulo confort del elevalunas que empiece por 1C0. Aqui te adjunto de nuestro compañero @TeteFR.
Saludos y espero que te sirva
hace tiempo lo intente hacer como dice el amigo cordo pero no hubo manera ...registro bien ,detecta el cable pero a la hora de leer no detecta el modulo.no llegue a probar con otro cable nunca.
carpatrol - Asidu@ en la selva
Mirastes si tu modulo confort empezaba por 1C0?
si es 1c creo que el problema lo tengo con el cable,le hago test lo reconoce pero una vez comienza a buscar unidad me lo tira fuera a no reconoce el cable ,tengo que cerrar programa volver abrir para que lo reconozca.Lo hice en su dia con el 805.la verdad no he probado mas
9 mensajes
limpiaparabrisas trasero y bomba de agua no van Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: martinn Respuestas: 12 |
Caja de cambios DSG vibrando Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: edmini Respuestas: 0 |
Ayuda con cables pantalla externa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Enriquekikokike Respuestas: 2 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 247 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush y 35 invitados
