Pitido al hacer 100km
Notapor jjfc el 22 Abr 2015, 17:53
Hola a tod@s!
El caso es que tengo un problema con un pitido.. Os explico, mi coche es un Leon 1.9 tdi del 2004 y el caso es que cuando el cuentakilómetros parcial llega a 100km hace un pitido como el de la reserva y después cada vez que le doy al contacto pinta una vez.. Por casualidad me he percatado que si saco el fusible n. 15(cuadro de instrumentos) y lo pongo de nuevo el cuentakilómetros parcial se pone a cero(el reloj también) y desaparece el pitido hasta que de nuevo llega a los 100km...a que se debe? puede solucionarse?. Muchas grácias.
jjfc
Re: Pitido al hacer 100km
Notapor carpatrol el 22 Abr 2015, 18:10
te hace el pitido solo cuando llega a 100 o cada ves que hagas 100?
es decir a los 100,200,300,etc
carpatrol
tienes el coche hace tiempo???
carpatrol
Notapor jjfc el 22 Abr 2015, 19:22
Hola, pués todavía no se si es cada 100km porque hoy me he dado cuenta de que esto pasaba a los 100km y lo ponia a cero cada vez,voy a dejarlo para ver que pasa cuando llegue a 200km..
El coche lo tengo desde 2004.
Gracias!
jjfc
Notapor carpatrol el 22 Abr 2015, 19:41
pues primera ves que oigo esto.lo unico que se me ocurre es que trastearan con vagcom en el modulo 17
carpatrol
Notapor jjfc el 22 Abr 2015, 20:27
No ha sido trasteado con vagcom,seguro.
jjfc
Notapor Juanky_RG el 22 Abr 2015, 22:33
yo meteria vag com y reseteaba el cuadro,o prueva de cuadro.......por que si no es eso...
fallo misterioso ehh :cafe:
Siempre con la buena musica : :rock: Warcry Blind Guardians Tierra santa Nightwish Iron Maidem Scorpions Satriani Medina azahara Yngwie Malmsteen Dragon Forces Metallica Brian adams Bon Jovi Sonata Arctica Mago De Oz
FOROS ACTUALES DE AUTOMOCION
club seat leon.net
ASI Audi sport iberica
Juanky_RG
Agradecido: 20 veces
Notapor Juanmyfr el 23 Abr 2015, 14:35
No se te enciende ningun tipo de testigo? Si que es raro si
Seat leon 1.9 TDI110cv ahf
Juanmyfr
Notapor jjfc el 23 Abr 2015, 14:50
No...nada.. solo el pitido a los 100km justos y despues al dar contacto tambien un pitido..
jjfc
Notapor jjfc el 24 Abr 2015, 00:45
Hoy he comprobado que solo pita cuando el cuentakilometros parcial llega a 100km ni a 200km ni a 300km ha pitado..
jjfc
Notapor carpatrol el 05 May 2015, 20:56
tengo curiosidad de este caso .en que ha quedado esto? :palomitas:
carpatrol
Notapor jjfc el 02 Jun 2015, 21:40
Pues de momento no he encontrado solución.. Por aquí me han dicho de resetear el cuadro y creo que es lo que voy a hacer, cuando tenga novedades os informo.
jjfc
Notapor cordobitax el 03 Jun 2015, 03:28
yo tompoco he escuchada nunca nada parecido,ese pitido suele sonar cuando se entra en reserva,le falta aceite,le falta agua....
seguro que la bombillita roja de la aguja de la temperatura no se te enciende?? y como suena?? un solo pitido o 3 piiiiii seguidos?? desde mi puto de vista cuando suena un solo pitido es avisandote de algo no muy importante,solo lo justo como la gasolina o liquido del parabrisas...pero si pita 3 veces es algo mas gordo como que falta aceite,refrigerante,liquido de frenos......
mira en el manual haber si dice algo de un solo pitido sin que se encienda nada pero no se,tiene pinta rara.
Usuarios navegando por este Foro: alferro, Anthropic y 18 invitados
