Espejo retrovisor fotocromatico
Notapor lucas26 el 14 Ago 2015, 20:06
Hola llevo tiempo con el famoso retrovisor estropeado quería preguntar si puedo poner un espejo normal y cambiar la base de enganche para poder seguir usando el sensor de lluvia gracias
lucas26
Re: Espejo retrovisor fotocromatico
Notapor Alanitu el 14 Ago 2015, 21:42
En leon1 (como pone en tu perfil) si se puede, yo se lo hice a Nito
En León 2 ( como la foto de tu perfil) no te lo aseguro, tendrías que medir el diámetro de las dos bolas
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor lucas26 el 14 Ago 2015, 21:52
Si es el leon 1M porqué lo saque y intente separar los cristales para limpiarlo y dejarlo espejo normal pero por mucho que tuve cuidado se rajo el cabron, entonces pillare uno de desguace para hacer el cambio gracias
lucas26
Notapor Alanitu el 14 Ago 2015, 23:35
No separes los cristales, saca el espejo entero y saca el brazo con la bola tanto de uno como de otro. Intercambias y listo
Alanitu
Notapor lucas26 el 14 Ago 2015, 23:52
Alanitu escribió:No separes los cristales, saca el espejo entero y saca el brazo con la bola tanto de uno como de otro. Intercambias y listo
Ok muchas gracias
lucas26
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 27 invitados
