Ayuda con una averia del coche de la noche a la mañana
Notapor piker10 el 17 Sep 2015, 23:11
Resulta que ayer por la noche el coche me iba perfectamente y esta mañana cuando he ido a arrancar el clima ni lucia ni se encendia y la temperatura del exterior no me ponía, me salen 2rayas.
He metido el vagcom y me salen 3errores que no entiendo que hace un mes nibsalian y el climatizador al hacer el test ni sale al testear.
Los errores son los siguientes: en motor sale el
el 18062 algo que entiendo como error de comunicación y en instrunentos me salen el error del sensor de temperatura exterior y algo del aceite que no entiendo, los errores son 00562 y 00667 y al borrar fallos no se van.
Y esta mañana antes de arrancar me parpadeo el aceite en amarillo 3veces pero ni me pito.
El nivel de aceite esta perfecto.
Necesito el coche para trabajar pero tengo miedo de si lo uso joder el motor.
Es un leon motor asv
Alguien sabe algo del tema,muchisimas gracias, estoy acojonadisimo, igual es una chorrada que pueda arreglar yo pero si no lo llevare el lunes al taller de un vecino y le preguntare a ver si sabe de grupo vag y de electronica.
Un saludo compañeros de alegrias y fatigas y lo siento por el toston
YoTy
piker10
Re: Ayuda con una averia del coche de la noche a la mañana
Notapor adn2 el 18 Sep 2015, 09:35
Hola y lo siento. El primer error es 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster? Tiene que aver con el cuadro de instrumentos, lo mas probable el sensor del aceite del motor, mira cableado y sensor. Tambien mira el sensor de temperatura exterior. El error 00562 es el sensor del aceite del motor
adn2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor The_One_ el 18 Sep 2015, 12:24
Tiene toda la pinta de ser sensor de aceite del motor.
Nada grave, pero si necesitas el coche miralo cuanto antes.
The_One_
Notapor piker10 el 19 Sep 2015, 03:22
Se puede andar normal con el coche?, algo falla en em cuadro entonces, y que el xlima no lo detecte el vagcom y se alla apagado de la noche a la mañana?yo se que lo teniaba 25grados la noche anterior y andando que ando ahora a 1500rpm por si acaso del curro a cas 7km me echs aire caliente por los aireadores,sera que se quedo a esa tempeatura y por eso, es como si estuviera apagado, todo me a pasado a la vez,no se yo,yo creia que fuera un rele pero no se, gracias compañeros
YoTy
piker10
Notapor piker10 el 19 Sep 2015, 03:26
Adn2 ese es el error que me pone de motor exactamente, algo de que no conecta con el cuadro, gracias a los 2, si alguno sabe algo nas lo agradeceria, yo creia que fuera algun rele porque de la noche a la mañana...
YoTy
piker10
Notapor The_One_ el 19 Sep 2015, 13:21
Por poder puedes andar con el coche, pero miralo cuanto antes, no es un arreglo caro.
El mas fácil de probar es el sensor de temperatura exterior, lo tienes en el antiniebla izquiero delantero, para ser exacto justo debajo en el hueco. Para acceder a el tienes que quitar el antiniebla.
Si no me equivoco el sensor del aceite está debajo del filtro de aceite, es como un tornillo con tuerca.
Si conoces a alguien con un leon/toledo puedes probar su sensor de temperatura.
El del aceite igual no te lo quieren dejar probar.
The_One_
Notapor piker10 el 21 Sep 2015, 01:35
Pero que hayan fallado los 2a la vez no es raro?si se donde estan los 2sensores, cuando cambie el parachoques delantero que lo cambie yo coloque el sensor,pero de eso fue hace 6meses
YoTy
piker10
Notapor piker10 el 22 Sep 2015, 14:01
Descubierto una parte
Se me funde el fusible apertura y cierre confort, de 7,5amperios, el coche cierra y abre bien y cierra al pasar de 20y abre al quitar la llave pero ese fusible hace que fubcione la temperatura exterior y el climatizador, es el fusible numero 5, fue de la noche a la mañana como he dicho.
Lo he puesto nuevo y funcionaba todo y ha durado 10minutos funcionando.
Me arreglo el seguro la puerta que no abria ni cerraba con la llave,no estara haciendo algo malo ahi no?
De todas formas mañana por la mañana lo llevo al taller a ver que me dicen.
Alguna idea de dobde puede venir?
YoTy
piker10
Notapor ryze el 22 Sep 2015, 20:44
Cuanto hace ke as cambiado la cerradura?abrer si ai algun cable ke ace masa de aí k aga fundir el fusible. una opinion nose.....suerte
ryze
Notapor piker10 el 23 Sep 2015, 09:09
Pues hace cosa de 2meses, en julio, me parece rarisimo que me pase ahora no?
YoTy
piker10
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 8 invitados
