probar ecu con otro ecu
Seguidores: evola_200
Notapor vencedormiranda el 17 Sep 2015, 00:13
que dice camaradas. se echo a perder el ecu de mi leon. quisiera saber si puedo probar en mi leon 1.8t 2002 el ecu de otro leon similar sin necesidad de reprogramar o dañar el ecu del otro leon. por su apoyo camaradas, mil gracias. disculpen si se encuentra ya este tema publicado. ya llevo dos semanas que lo tengo parado y no consigo otra cosa que sea ya que no enciende. da marcha pero no llega corriente a las bobinas!! el sensor del siguenal esta bien. el escaner menciono que es el ecu. solo quiero confirmar antes de comprarlo, y otro camarada me la presta pero que le comfirme que no le pasara nada a su ecu. gracias!!
vencedormiranda
Re: probar ecu con otro ecu
Notapor evola_200 el 17 Sep 2015, 02:47
No te va a arrancar, por el inmovilizador de ecu, revisa los fusibles, ese modelo llevaba un fusible para las bobinas, si una bobina esta comunicada, saltará y no arrancará.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor vencedormiranda el 19 Sep 2015, 00:04
ninguna bobina tiene corriente. se checo el sensor del cigueñal, pero esta bien. el escaner saco que era la computadora. un amigo me presta una pero no quiere que se le eche a perder. talves la respuesta sea abc para aldgunos, pero se me echan la mano se les agradece. exelente dia!!
vencedormiranda
Notapor vencedormiranda el 19 Sep 2015, 00:22
ayuda!!!!! :rezar: :rezar: :rezar: :rezar: :rezar:
vencedormiranda
Notapor evola_200 el 19 Sep 2015, 00:51
Revisa fusibles
evola_200
Usuario baneado
Notapor vencedormiranda el 20 Sep 2015, 20:27
Donde se encuentra el fusible!! Ya lo trate de buscar en el panel pero no lo encuentro!! Me puedes orientar!!! :?
vencedormiranda
Notapor vajador el 23 Sep 2015, 14:37
evola_200 quiero hablar contigo pero no tengo los 10 mensajes de rigor para poder enviarte un mp. ¿Puedes tu contactar conmigo de alguna manera? Espero no estar ensuciando este post. Un saludo
vajador
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 35 invitados
