Enciende luz antinieblas cuando piso freno....
Notapor santos47 el 28 Jul 2015, 12:53
Hola.
Pues eso cuando piso freno se enciende la luz de antiniebla en el tablero.
Dabeis de que puede ser?
santos47
Re: Enciende luz antinieblas cuando piso freno....
Notapor santos47 el 24 Sep 2015, 03:37
Nadie?
santos47
Notapor rilos el 24 Sep 2015, 08:18
1º Hay niebla cuando pisas el freno ?
Tonteridas a parte tienes una derivacion, la luz antiniebla, es la trasera o las delanteras. Si es la trasera es posible que hayas metido una bombilla en un piloto trasero de aquella manera. Esto desde el punto de vista facilon por que si el problema esta en la caja de fusibles, algun relé.... telita
Salu2
rilos
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 65 veces
Notapor cordobitax el 24 Sep 2015, 15:58
yo primero probaria a frenar con alguien fuera del coche y que me diga si se encienden las antinieblas delanteras o traseras que igual ni se encienden y son paranoias del cuadro,si se encienden las traseras o delanteras quitaria las bombillas para ver si sigue haciendo derivacion y si se enciende el chivato del cuadro.
Notapor santos47 el 28 Sep 2015, 18:00
Delante van todas y detras se me a fundido la larga de freno.
Es un toledo.
Tampoco me funciona la del maletero.
Puede ser ppr culpa de esta luz? La del medio es como una tira de leds nose puede cambiar creo no?
Creo que cuando se funde mas de una bombilla se enciende este chivato.
Igual me avisa de que cuando freno me falla justo la de freno. Que es la tira del medio.
Tendre que comprar otro foco.
santos47
Notapor jdaguilar el 29 Sep 2015, 20:43
Casi con seguridad en la goma de cables que van del chasis al portón del maletero hay cables pelados haciendo contacto. Suele fallar con el tiempo.
jdaguilar
Agradecido: 29 veces
Notapor FR184 el 29 Sep 2015, 21:15
Eso es un rele que tienes cascado y entra en cortocircuito al frenar, me pasó a mi. 20€
FR184
Agradecido: 42 veces
Notapor cordobitax el 30 Sep 2015, 20:07
la tercera luz de freno si se puede cambiar,no recuerdo si se saca desde fuera haciendo palanca o hay que desmontar el aleron pero en un ibiza por ejemplo se la cambié pero ese no es el fallo.cuando salta el chivato de luz de freno fundida se tienen que fundir las 2 de freno.
Notapor santos47 el 01 Oct 2015, 23:14
jdaguilar escribió:Casi con seguridad en la goma de cables que van del chasis al portón del maletero hay cables pelados haciendo contacto. Suele fallar con el tiempo.
Pues el porton hubo un tiempo que segun lo movia se encendia y apagaba la del maletero.
Venden este cableado? Quite la tapa del porton y el lateral izquierdo del maletero y no veo cortes...conectores me refiero... Parece que vienen de adelante todo en una pieza.
santos47
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 10 invitados
