Pues estaba en la gasolinera y me di cuenta que cuando aprieto el botón no se abre la tapa metálica.
No sé que puede ser, pero podría ser un fusible? En caso afirmativo alguien me dice que número de fusible sería?
Problema tapa depósito combustible
6 mensajes
- Vistas: 1.746
David_Ruiz_Garcia - Nuev@ por aqui
Re: Problema tapa depósito combustible
Hola, a mi lo que me paso fue que los contactos del pulsador estaban sucios y no hacían bien el contacto, lo desmonte, limpie con una lija y funciona perfecto. Si tienes el mismo problema es muy fácil.
ygres - Nuev@ por aqui
Pero que desmontaste el botón de plástico que hay cerca del freno de mano? O algo de la misma tapadera?
El botón junto al freno de mano, va a presión, estirando sale, luego desconectas el cable y ya fuera puedes desmontarlo, en mi caso los contactos estaban negros, con una lija fina los limpié.
Última edición por ygres el 22 Jul 2018, 21:01, editado 1 vez en total
buenas
hay un truco que no se si te valdra,pero al menos si funciona podras echarle gasolina.
con el contacto dado y las luces encendidas ,pones el intermitente a la derecha y se abrira la tapa de la gasolina, no recuerdo bien si es a la derecha o la izquierda.
luichi - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Gracias por todo. Se ha solucionado solo... xD.
Hice lo que he leído de abrirlo con el coche en marcha de tener las luces largas y el intermitente izquierdo y apretar el botón. Y luego ya se me abre sin problemas.
Si vuelve a fallar lo limpio como me has indicado. Gracias.
6 mensajes
Problema cierre de puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PHEV Respuestas: 0 |
Problema al arrancar coche Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Victor945 Respuestas: 0 |
Problema tras repro en leon 2019. Tsi 190cv Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Joakidelgado Respuestas: 1 |
Problema con ABS/ESP Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: aolvera Respuestas: 6 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 195 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 27 invitados
