Perdí la llave original y empecé a usar la de repuesto. Que también perdí xD. Así que me fui a la seat a por otra (95€) y me di cuenta que sólo abre la puerta del conductor. Antes había que darle 2 veces al botón de abrir, con una ligera pausa entre ellas. Ahora de ninguna manera. Así que en la Seat me dijeron que ellos la habían configurado bien, que era del coche.
Con el botón del mando (llave espadín normal) abro la puerta sólo del conductor. Ni maletero ni traseras. Si introduzco la llave en la cerradura y giro a la izquierda 2 veces me abre todas, como antes. Pero el mando a distancia no.
He leído por ahí lo de girar 2 veces la llave y luego dentro cerrar y abrir pero no funciona. Consejos?
Gracias adelantadas.
Problema mando, solo abre 1 puerta.
6 mensajes
David_Ruiz_Garcia - Nuev@ por aqui
Re: Problema mando, solo abre 1 puerta.
Nadie??? [CRYING FACE]
no entiendo muy bien el problema. Se te desconfiguro la llave nueva? Te falla la centralita comfort?
- Agradecido: 127 veces
Prueba con el vagcom a lo mejor tienes que configurarlo de nuevo
Jorian - Nuev@ por aqui
alfonsin escribió:no entiendo muy bien el problema. Se te desconfiguro la llave nueva? Te falla la centralita comfort?
El mando según la seat está bien configurado. Por lo que tiene todas las papeletas de la centralita.
Dónde podría ir a que me lo hagan y que no sea muy caro.
No tengo cable. Si me decis que modelo por ebay baratito y que funcione y luego donde mirar en el programa vagcom. Lo puedo hacer yo. Tengo portátil con XP.
Solucionado. Se arregla desconectando la batería del coche. El sistema de comfort se resetea y listo.
Lo único que ahora me fijo que cuando acelero parpadea levemente las luces... Jeje
6 mensajes
Problema cierre de puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PHEV Respuestas: 0 |
Problema al arrancar coche Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Victor945 Respuestas: 0 |
Problema tras repro en leon 2019. Tsi 190cv Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Joakidelgado Respuestas: 1 |
Leon mk2 se para y arranca solo Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Xavi1264 Respuestas: 4 |
Problema con ABS/ESP Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: aolvera Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 9 invitados
