Que haldex puede valer para mi cupra4?
Notapor gsigasgas el 20 Oct 2015, 00:25
Muy buenas.
Pues creo que el haldex de mi león cupra4 a dicho adiós.
En estos momentos lleva 130000km.
El otro dia circulando por la autopista a unos 140km/h empece a oir como un silbido en la parte de atrás del coche.
Cuando levanto el pie del acelerador o freno con el pedal de pie todavía lo hace mas pero cuando le piso el acelerador a tope lo hace un poco menos.
Si tiro un poco el freno de mano lo deja de hacer.
También en parado girando a tope hace como si arrastraran los frenos de atrás.
El otro dia le quite el fusible 31 y dejo de hacer el tonto pero en cuanto se lo puse otra vez el p..o ruido.
Ayer le pregunte a un amigo que trabaja en la audi y me dijo que el haldex que pertenece a mi león (año 2001) es referencia 02d 525 010ae.
Solo vale el que tenga esa referencia o podrían valer otros.
E encontrado uno en un desguace que me an dicho que vale.
Lleva la centralita y haldex con solo cambiar eso valdría o hay que cambiar alguna pieza mas? Diferencial o algo?
Aver si lo consigo arreglar por que el ruido es muy molesto.
gsigasgas
Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
Re: Que haldex puede valer para mi cupra4?
Notapor D.TEO el 21 Oct 2015, 13:28
Pero te han dicho que refencia es el que tienen???
Posiblemente sea igual, que te digan que referencia es y casi seguro solo es cambiar la unidad. Suerte!!!!
D.TEO
Notapor ruben garcia el 22 Oct 2015, 14:00
No hiciste el cambio de aceite del haldex y el filtro?? Como se te rompió?? Yo tengo un cupra 4 también
ruben garcia
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, juanram2001 y 33 invitados
