ayuda,faros leds traseros falla luz freno....
Seguidores: TeteFR, MIguelon_19
Notapor 325ci el 29 Jul 2009, 11:14
hola pues queria saber si ha alguien le a ocurrido he buscado por el buscador y nada..mi problema es que le faro izqierdo funciona todo meno los leds de frenado y sale el fallo de calentadores y tercera luz de freno se queda fija... y a veces arranco y va bien pero alos cinco minutos vuelve el fallo y no luece el freno pero si va bien posicion y todo lo demas.....
que puede ser y que revisar?
Última edición por 325ci el 29 Jul 2009, 15:18, editado 1 vez en total
325ci
Re: faros leds traseros falla luz freno....
Notapor 325ci el 29 Jul 2009, 15:18
podria ser el pison? aunqe si fuese el pison si iria la luz de frenado no?
325ci
Re: ayuda,faros leds traseros falla luz freno....
Notapor TeteFR el 29 Jul 2009, 15:48
Pudiera ser que le falte poner la resistencia si no la llevas. Por el foro he visto que cuando se ponen esos faros hace falta ponerle una resistencia para que no te salga el fallo que comentas.
Salu2
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor 325ci el 29 Jul 2009, 16:49
eso pense yo pero esqe si llevan resitencias dos por faro.......gracias de todos modos ok
325ci
Notapor TeteFR el 29 Jul 2009, 16:55
Pues entonces puede ser por el conmutador del pedal de freno que te de ese fallo.
Salu2
TeteFR
Notapor 325ci el 05 Ago 2009, 08:06
puse el conmutador y siqge igual no funciona la luz de freno de un faro que puede ser faro roto? como este roto no valen pa na los leds...
325ci
Notapor TeteFR el 05 Ago 2009, 15:19
Pues pudiera ser que este roto o haya alguna conexion que se haya soltado y no te ilumine.
Mira de revisar la instalación no vaya a ser que haya algún cable que esté por ahí que no le de corriente y por eso no luzca.
Salu2
TeteFR
Notapor BhEaN el 05 Ago 2009, 19:12
Si no has encontrado nada en el buscador, es que no has buscado bien, porque se ha hablado de esto muchas veces, compañero, jejejeje....
Lo que te sucede es "normal" cuando pones los pilotos de leds... le pasa a casi todo el mundo cuando los monta.
Como te han comentado, la solucion suele ser poner una resistencia en uno de los faros para igualar el consumo de las luces de led a las luces halógenas que llevabas de serie. Hay varios posts donde se dice la resistencia exacta que necesitas (no la recuerdo ahora mismo).
Tambien pudiera ser (aunque no lo creo) el pulsador de freno, por lo que si pudieras pasarle el VAGCOM o montar los pilotos de serie de nuevo para probar, podrías saberlo seguro.
Para hacer la prueba con VAGCOM, te vas a modulo 01 (engine), bloques de medida (meassurement block), y en el canal 06 verás un recuadro con 3 ceros. Al pulsar el embrague, el primer cero cambiará a 1 y al pulsar el freno, el segundo y tercer cero cambiaran a 1.
Si no cambiaran a 1, o estuvieran siempre en 1, es que tienes roto el pulsador (no es grave, cuesta unos 10 € en la Seat), pero vamos, que yo diría que tu problema no es este, sino el de la resistencia.
PD: A qué te refieres con eso de "pison"? :pensando:
Agradecido: 1578 veces
Notapor 325ci el 06 Ago 2009, 08:18
muchas gracias esqe o no se buscar bien o lo mismo que me pasa no he visto nada..los pilotos tienen sus resistencias puestas y antes funcionaban perfectos y pense que seria el pulsador del freno lo he cambiado y sigue igual y pruebo los de serie y que van bien...creo que voy poner unos de serie y me olvido de rollos de los leds..
pison le llamo al pulsador jeje
325ci
Notapor TeteFR el 06 Ago 2009, 11:11
Has mirado la instalación que no haya algún cable suelto o medio suelto y por eso no funcione.
Salu2
TeteFR
Notapor 325ci el 06 Ago 2009, 11:32
mire todo meno el faro que lo desmontare haber si esqe se a soltado algo de el....
325ci
Notapor BhEaN el 06 Ago 2009, 11:52
325ci escribió:muchas gracias esqe o no se buscar bien o lo mismo que me pasa no he visto nada..los pilotos tienen sus resistencias puestas y antes funcionaban perfectos y pense que seria el pulsador del freno lo he cambiado y sigue igual y pruebo los de serie y que van bien...creo que voy poner unos de serie y me olvido de rollos de los leds..
No es que no te crea, de verdad.... pero quizás tu llamas "resistencias" a otra cosa, y en realidad no las tienes...
Podrías poner una foto de esas "resistencias"? Así salimos de dudas...
Notapor 325ci el 06 Ago 2009, 13:29
ok las pongo pero vpy a tardar en ponerlas ok esqe no tengo internet mas que en el curro...cada faro lleva una caja negra y segun kontiki esas son las resistencias....
yo encuanto pueda las subo y asi me lo confirmas ok
pero si lo que pienso que son las resistencias no lo son puede influir en que funcionen los leds al frenar? esqe solo falla 1 y cuando lo compre todo iva bien y ni chivato encendio ni na...
325ci
Notapor BhEaN el 06 Ago 2009, 15:28
Jejejeje... ya sabía yo que lo que tu llamabas "resistencias" no lo eran, jejejee....
Esas "cajas negras" que lleva cada piloto por detrás no tiene nada que ver con lo que te estamos diciendo, compañero...
Tienes que COMPRAR una resistencia en una tienda de componentes electrónicos y ponerla en UNO de los faros (da igual en cual). Tienes la información sobre qué resistencia es en varios posts, como por ejemplo aqui: viewtopic.php?f=2&t=38603&start=0 (la proxima vez, usa el buscador un rato y hubieras encontrado la solucion hace dias, jejeje)
Notapor acumulador el 05 Nov 2015, 23:21
Hola, a ver si podéis ayudarme.Sabéis donde se pueden conseguir esas cajas negras,que traen los pilotos de led ,no se encienden varios led de uno de los pilotos y al cambiar la caja negra que falla por la que trae el otro piloto,funciona perfectamente.
Serian iguales a las de la imagen.
acumulador
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 10 invitados
