Borrar fallo sensor aceite.
Notapor Manu-fr el 04 Nov 2015, 08:33
Hola se trata de un skoda de un amigo es el superb 1.9 130cv, al arrancar el coche salta el fallo en el cuadro como hacer para borrarlo dispongon de vag com.saludos
Manu-fr
Re: Borrar fallo sensor aceite.
Notapor DIGARU el 04 Nov 2015, 09:24
Me lo hizo @arkikomtdi y si no recuerdo mal borro un digito de la linea que se pone para que reconozca el sensor el sistema.(apuntate lo que borras por si algun dia lo quiere dejar bien)
too ciclaoo!!
Hasta siempre mi leon.
bienbenido cooper S :sobrao:
DIGARU
Agradecido: 24 veces
Notapor Manu-fr el 04 Nov 2015, 15:29
Hola uff me perdio un poco explicame mejor no tienes nada por escrito manual o algo? o los pasos puedes preguntarlos para yo hacerlo y tener una idea me seria de mucha ayuda gracias
Manu-fr
Notapor DIGARU el 05 Nov 2015, 00:34
:ayuda: @ArkikomTdi
vamos a ver si puede pasarse por aqui y te lo explica el
too ciclaoo!!
DIGARU
Notapor Manu-fr el 05 Nov 2015, 11:13
Perfecto avisalo por que si no es dificil que lo vea jheje
Manu-fr
Notapor ArkikomTdi el 05 Nov 2015, 15:24
Manu-fr escribió:Perfecto avisalo por que si no es dificil que lo vea jheje
viewtopic.php?f=2&t=16810&hilit=service+cuadro
pegale un ojo.
lo suyo es cambiar el sensor, pero puedes recodificar el cuadro para decirle que el sensor no existe.
canal 17 login 12233
ArkikomTdi
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 219 veces
Notapor Manu-fr el 09 Nov 2015, 16:33
Gracias, pero no hay otra opcion de simplemente borrar fallo, en vez de engañar para que no lo tome fallo simplemente borrar y posteriormente estar atento por si vuelve a salir a que bloque he de ir para hacer un borrado de fallo slaudos
Manu-fr
Notapor ArkikomTdi el 09 Nov 2015, 20:24
Manu-fr escribió:Gracias, pero no hay otra opcion de simplemente borrar fallo, en vez de engañar para que no lo tome fallo simplemente borrar y posteriormente estar atento por si vuelve a salir a que bloque he de ir para hacer un borrado de fallo slaudos
Si te sale el fallo es xq el sensor esta dañado, o cambias el sensor y borras el fallo o decodificar el cuadro.
Sólo con borrar el fallo no desaparece,si el sensor sigue fallando.
ArkikomTdi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 28 invitados
