Buenas tardes, tengo un léon mk1, desde hace unas semanas me falla el cierre. Le doy a cerrar y me tengo que asegurar que no quede ninguna puerta abierta. A veces cierran todas, otras todas menos la trasera derecha, otra la trasera izquierda. Y así casi siempre.
Normalmente tengo que cerrar al 2º o 3er intento.
Alguien sabe que puede ser?
Fallo cierre centralizado
12 mensajes
predicador - Aun con la L
Re: Fallo cierre centralizado
hola predicador,yo tenia ese problema y le cabien el cierre centralizado de las puertas delanteras q siempre fallan,cambia primero la del conductor y despues fijate si falla un saludo.eso lo puedes hacer tu en casa tardas una hora en hacerlo si eres un manitas
marcos oitaven - Aun con la L
tienes las dos cerraduras estropeadas,en estos coches fallan mucho,cambialas antes de que valla a mas ,ya que suelen quedar bloqueadas y luego no habre la puerta y es muy dificil arreglarlo sin romper nada
hera1985 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
Gracias por las respuestas, probaré a hacerlo. Buscaré algún tutorial.
Siento el retraso, pero he estado muy liado.
Gracias a ambos.
Gracias a ambos.
Una pregunta, el cierre centralizado va dentro de la cerradura o va en la petaca negra que va incorporada al motor del elevalunas, es que en mi caso le cambie el microinterruptor de la cerradura, le estañe las 6 soldaduras internas pero resulta que ahora no me cierra la puerta, me cierran bien todas menos esa. Muy raro.
Tato_sporting - Nuev@ por aqui
el cierre centralizado de esa puerta va en la misma cerradura ,es lo que esta encima del microenterruptor algo te dejarias suelto,se escucha el mecanismo al abrir o cerrar?
El tema Hera1985 es que le cambie eso que te comente y le quite con vagcom lo del cierre automático de las puertas a partir de 15 km/h y fue dejar de cerrar la puerta del copiloto, no se si tendrá que ver o no, pero aparentemente no le oigo abrir o cerrar el mecanismo , y digo yo hay alguna forma de verificar con el vagcom que este bien el cierre centralizado por si al estañar las soldaduras internas se haya desconfigurado algo???
Que fallo da en el vag com
D.G.T no podemos recaudar sin ti
4,3 L/100 reales eso si aburridisimo para ese consumo desde granada a malaga jejeje
cobra380 - Leoner@ habitual
Tato_sporting escribió:El tema Hera1985 es que le cambie eso que te comente y le quite con vagcom lo del cierre automático de las puertas a partir de 15 km/h y fue dejar de cerrar la puerta del copiloto, no se si tendrá que ver o no, pero aparentemente no le oigo abrir o cerrar el mecanismo , y digo yo hay alguna forma de verificar con el vagcom que este bien el cierre centralizado por si al estañar las soldaduras internas se haya desconfigurado algo???
entra en confort o haces un autoscan de todo y si ahi algo te lo dira
tiene que dar error en esa cerradura,tendras que cambiarla
Me da este error: 00929 - Locking Module for Central Locking, Front Passenger Side (F221).
pues eso es la cerradura esptropeada de copiloto te toca cambiarla
Pues que raro hera1985, antes de cambiar el microinterruptor y estañar las soldaduras funcionaba perfectamente. No hay alguna forma de verificar con el vagcom que haya desconfigurado algo del cierre centralizado ???
12 mensajes
Problema cierre de puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PHEV Respuestas: 0 |
Fallo visión cámara trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: danielo16v Respuestas: 2 |
Fallo cierre centralizado y radio al cambiar anillo airbag Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vergsaxo Respuestas: 1 |
Fallo velocimetro Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zwartin Respuestas: 32 |
Fallo EPC régimen máximo del motor 4000 rpm Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanjogb Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 23 invitados
