No me funcionan las largas
28 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: No me funcionan las largas
Yo creo que tengo la original. de cuando le monte el control de velocidad.
- Agradecido: 127 veces
Gracias por vuestras respuestas. Esta tarde a primera hora desmonto la maneta y intentare apañarla, y a esperar a que me manden otra con el tempo map ya que la cambio y quería hacerlo aprovecho y hago 2 x 1 jaja
Esta tarde os comento si todo va bien.
kuko91 - Nuev@ por aqui
Si puedes, unas foticos serían la caña
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 91 veces
Bueno pues después de mas de 1 hora no e conseguido ni quitar ni 1 solo seguro del airbag... y en la bajera no tengo cobertura para estar mirando tutoríales ni nada, así que mañana me pondre otra vez a ello porque mi paciencia es muy corta y a poco arranco el plástico...
buahh puto airbag,la primera vez que lo quite las pase p.... y la segunda,a la tercera ya pille el rollo y lo saco en un plis,cuando lo tengas fuera veras que tonteria es
victorarl - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 28 veces
@victorarl sabes que llave lleva para soltar el volante?? Mañana lo quito si o si jaja que no voy a dejar que se me resista!!
Para sacar el airbag, es buscarle el punto sin hacer el cabra con maña sale solo, la siguiente que lo saques te saldrá solo. El volante con una torx de 12 puntas, aunque yo lo saco con una de 6 que también vale.
marianitoo
Como dice el compi es de 12 caras pero con la hexagonal sale igual ,con eso no vas a tener problema
Muchas gracias por la info. Con vosotros da gusto preguntar las cosas
Ya e conseguido quitar el airbag, hay que decir que en que le pillas el punto es una tontería jajaja. Pero al soltarlo no me coincidía ninguna llave y e tenido que ir a comprar la M12 que me a costado 4,80 euros en una tienda de repuestos para coches.
A la tarde ya que tengo todo el material necesario para desmontar are un tutorial con sus fotos y todo por si a alguien le pasa lo mismo.
Bueno después de todo este tiempo esperando a que un compañero me mandaría la maneta siguen sin ir las largas... Aparte de que la maneta al girar hace ruido.
Así que sigo investigando que puede ser, si a alguien se le ocurre algo mas lo agradecería
kuko91 escribió:Gracias marianitoo yo creo que es eso pero lo raro es que ami no me van ni las rafagas.
Alguien tiene un tutorial de como soltar la maneta?? E estado comprobando puenteando con las luces normales y si que funcionan.
¿que es lo que has puenteado y donde?
Igual suena un poco raro pero e cortado los cables que van justo antes de las bombillas y los e conectado a la bombilla directamente y si funciona.
28 mensajes
¿Producto para dar brillo al perfil de las cubiertas? Foro: Autolavado y limpieza general Autor: azulillo Respuestas: 71 |
No funciona el aire en las 3 primeras velocidades Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: heavyfon Respuestas: 0 |
Meto llave y se abren las ventanillas error Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 5 |
Me sale el aire del aire acondicionado por todas las rejilla Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 7 |
León Mk2 - Altavoces puertas no funcionan. Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Antoniiooo Respuestas: 4 |
