Buenas tengo un problema con la caja de cambios.
El vierenes iba con el coche en 5 tranquilamente (la caja tiene seis velocidades) fui a reducir a cuarta y no me entraba así que pase a tercera. De ahí a segunda que tampoco me entraba así que a punto muerto. El embrague lo pisaba bien y no es que hiciese ruidos simplemente que no habia forma de que entrase. Total llego a mi destino y me pongo a jugar con las marchas tanto con el motor encendido como con el motor apagado y no entraban bien ni 2 ni 4 ni 6. Total que consigo que me entren a duras penas me voy a dar una vuelta y de esto que meto segunda ya no hay manera de sacar la marcha. Ni con el motor encendido ni con el motor apagado.Esta encajada y tampoco quiero hacer una fuerza desorbitada por si rompo algo.
El coche lo llevaré al taller porque desconozco totalmente como arreglarlo pero me gustaría tener una ligera idea de que puede ser. He leido que podría ser el varillaje. Embrague descartado y la caja de cambios no se si podría ser ya que no rasca ni nada una vez que la marcha está metida va perfecto.
A ver si alguno puede orientarme de que puede ser aunque pinta a algo grave¿?
un saludo y gracias
caja de cambios
3 mensajes
- Vistas: 852
ruby87 - Nuev@ por aqui
Re: caja de cambios
Hola,mm me da que la horquilla de la caja de cambios esta mal..alo mejor no, pero no se aber que dicen los compañeros del foro.
saludos suerte
saludos suerte
ryze
Re: caja de cambios
Hola! gracias por responder!
Ya tengo enfocado el problema se conoce que el tubo pequeño de la admisión se habia roto y se habia caido encima del selector provocando que se encajara la marcha.
Ha sido quitarlo y ya van las marchas pero la pieza de plástico blanca parece que se ha quedado sin fuerza porque despues de cambiar mucho acaba descolocandose.
3 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 247 |
Problema cierre de puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PHEV Respuestas: 0 |
Sustitucion o arreglo de centralita ABS/ESP Seat Leon 2 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jordi1973 Respuestas: 3 |
Error en el modulo de engine/motor. Error 17656 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Krixtian69 Respuestas: 11 |
Casquillos de cigueñal sobre medida Leon fr 1.8 t Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gonzalaFR Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 17 invitados
