Buenos días amigos
Es la primera vez que escribo aunque he visitado vuestro magnífico foro muchas veces. Os cuento mi problema: La semana pasada dejó de funcionar el aire acondicionado de mi coche , aunque no sé si tiene que ver deciros que dejó de funcionar al arrancar el coche se había quedado una marcha a medias y hizo un ruido muy raro lo apague inmediatamente pero desde ese momento dejó de enfriar. Llevo una semana buceando por el foro y he hecho algunas comprobaciones que indicaba algún otro forero. Para empezar al activar el clima con el coche arrancado no entran ninguno de los 2 ventiladores del frontal del coche, he revisado con el polímetro los fusibles del clima y el de los ventiladores ( los que están encima de la batería) y están bien . He pensado que podría ser el ya resuelto problema con la primera velocidad de los ventiladores pero los he conectado directamente a la batería y funcionan bien en ambas velocidades. He comprobado en el compresor el disco del embrague, está en su sitio y lo puedo mover con la mano, pero no gira al encender el clima ni por supuesto se escucha el típico clack . Por cómo ha sido la avería me da que pensar que puede ser algún fusible que me haya saltado de comprobar o algún rele aunque no he conseguido saber dónde buscarlos , si se os ocurre alguna cosa me vendría muy bien vuestra ayuda, me quedaría alimentar directamente el compresor pero me da que no va a ser de eso ( que no arranquen los ventiladores me tiene mosca, por eso pienso que tiene que ser algún rele o fusible ) , gracias por vuestra ayuda chicos .
Problema con el clima de mi León 1
9 mensajes
- Vistas: 1.540
addison74 - Nuev@ por aqui
Re: Problema con el clima de mi León 1
He probado directamente el compresor y el embrague gira. Además hoy le he cambiado el módulo (rele) de los electro ventiladores ( el que está debajo de la batería ), esto sigue igual se me acaban las ideas, si se os ocurre algo os agradezco vuestros comentarios , veo que bastantes lo habéis leído , graciassss
A mi me paso lo mismo que comentas y fue uno de los cables del conector que engancha en el relé de los electros,prueba con el contacto dado a quitar el fusible 16 dentro del habitáculo,si se encienden tu problema viene de otro sitio,si no se encienden desmonta el conector gordo de 4 cables que llega al relé que el problema estará ahí
Salu2
Enviado desde mi ZTE Blade L3 mediante Tapatalk
Salu2
Hombre prevenido,vale por 2
- Agradecido: 114 veces
Hola Ruwencillo, ante todo muchas gracias por tu ayuda, efectivamente como tú has dicho he hecho la prueba de quitar el fusible 16 y se han puesto los dos ventiladores en marcha.Entonces si el compresor se pone en marcha con corriente directa, módulo de ventiladores cambiado , ventiladores probados y funcionando ... ¿ qué más se te ocurre? He leído algo de un termostato o sensor de temperatura ( puentear los cables para probar) pero no tengo ni idea ni de dónde está ni el aspecto que tiene, te agradezco si puedes seguir echándome un cable y si a alguien más se le ocurre algo también se agradece, un saludo y graciassss
Bueno si an saltado entonces el modulo y el cableado que llega a el esta bien,se me ocurre que el preostato no este bien aquí te dejo unas fotos para ilustrarte un poco
Salu2
Salu2
Gracias Ruwencillo por tu ayuda, intentare localizar la pieza en cuestión ( dame alguna pista de donde se encuentra izq, derecha...) una vez localizada que puedo hacer para probarla ? Es un contacto que pueda puentear ? Al quitarla perderé gas? Si consigo una pieza la cambio sin más ??? Gracias por tu ayuda
addison74 escribió:Gracias Ruwencillo por tu ayuda, intentare localizar la pieza en cuestión ( dame alguna pista de donde se encuentra izq, derecha...) una vez localizada que puedo hacer para probarla ? Es un contacto que pueda puentear ? Al quitarla perderé gas? Si consigo una pieza la cambio sin más ??? Gracias por tu ayuda
Mirando el morro de frente esta a la izquierda muy cerca del amortiguador tu sigue las tuberías del clima y lo veras,puedes quitarlo sin problemas ya que lleva un obús y no pierde nada,lo del puentear ya no se decirte por que algo leí pero ni idea como va
Salu2
Gracias por tus respuestas , voy a hacer un último intento y si no consigo nada lo llevaré al taller , no quiero marearte más , lo dicho muy agradecido por tu ayuda
Hola Ruwencillo, te cuento al final lo último que me quedaba por comprobar era la carga de gas , así que lo he llevado a Norauto y me han hecho la recarga. Y perfecto se ha puesto a enfriar pero..... No me ha durado mucho la alegría , debe tener una fuga bastante grande porque me ha durado 1 hora ahora vuelvo a estar como al principio así que a reparar la fuga y a volver a cargar ( norauto me dicen que no me la cobran la segunda recarga , ya veremos si es verdad ,ya os contare como acaba, un saludo y gracias
9 mensajes
Duda sobre anular EGR Leon MK1 Foro: General Autor: Larubia43 Respuestas: 0 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 651 |
Seat Leon mk2 FR 170cv Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: robertillo_03 Respuestas: 1 |
Problema al arrancar coche Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Victor945 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 17 invitados
