Fallo en arranque
Fallo en arranque
Notapor evo1303 el 11 Oct 2016, 08:03
Buenas!
Os pregunto ya que no se si es normal o no. Me pasaba lo mismo en el Ibiza Cupra 6k ABF. Ayer puse contacto pero no di a arranque, estuve trasteando por el maletero unos minutos y, cuando fuí a darle a arranque el motor giraba pero no arrancaba. Quité contacto, volví a dar y a la primera. Es la primera vez que me pasa. No arranca ni con extraños ni nada, solo esto, la primera vez, y a los 3-4 minutos de dejar el contacto puesto.
Gracias.
evo1303
Agradecido: 23 veces
Re: Fallo en arranque
Notapor evo1303 el 15 Oct 2016, 14:46
Ninguna idea?
evo1303
Notapor matn_1989 el 17 Oct 2016, 00:03
En primer lugar, no dejes el contacto dado 3 o 4 minutos ni uno ni dos, si no vas a arrancar no le des al contacto ya que tendras los calentadores enchufados la prebomba bombeando y el sistema electrico funcionando para nada. Puede que al dejarlo enchufado tanto rato se te ahogue un poco.
LEÓN MK1 CUPRA R
matn_1989
Notapor evo1303 el 17 Oct 2016, 23:53
matn_1989 escribió:En primer lugar, no dejes el contacto dado 3 o 4 minutos ni uno ni dos, si no vas a arrancar no le des al contacto ya que tendras los calentadores enchufados la prebomba bombeando y el sistema electrico funcionando para nada. Puede que al dejarlo enchufado tanto rato se te ahogue un poco.
Gracias por la respuesta.
La prebomba, que sepa, actúa 2-3 segundos. Los calentadores llevan relé temporizado.
evo1303
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 22 invitados
